amoniak z wydechu, wir w baku
moja Nubira (inst. II gen.) od dluzszego czasu sporo pali - w miescie 15-16+ l/100km, podczas gdy norma przy mojej jezdzie (2000-3500rpm) w niespecjalnych korkach to 12 l/100km. Do tego jak nieco mocniej przycisne, a potem zatrzymam sie, to spod auta zalatuje zgnilymi jajami. Diagnoza moja, to zbyt bogata mieszanka. Problem w tym, ze na analizatorze u gazownika oraz na kompie wszystko gra i buczy - sonda w porzadku, spaliny w porzadku, wszystko idealnie. Dodam jeszcze, ze takie spalanie zaczelo sie po poprawieniu problemow z dolotem i podpieciu TPSa (i wlaczeniu go w oprogramowaniu instalki).
Jakie moga byc przypuszczalne powody takiego zachowania? Jak mozna regulowac w inst. II gen. (Elpigaz) mieszanke (gazownik twierdzi, ze on nie ma tu co regulowac, wszystko jest ok)? Czy moze to byc np. kwestia sondy juz lekko zuzytej (wskazania ma poprawne - tzn. pracuje od minimum do maksimum)?
Pomozcie
jeszcze dodam, bo moze sie przydac taka informacja:
- jezdzi raczej normalnie (jesli chodzi o przyspieszenie)
- nie strzela
- reduktor wyglada na ok (byl rozbierany w celu wymiany jakiegos gumowego zaworka w srodku), membrany sa jeszcze miekkie
> Witam,
> Pomozcie
Może masz nieszczelność...
Nie, no raczej bym wyczul nosem chyba nie? Poza tym pali w miescie tyle samo, niezaleznie od tego, ile na postojach stoje. W trasie tak samo - 10l/100 zamiast <9 niezaleznie, czy jade i wracam w ten sam dzien, czy dopiero po 2 tygodniach.
Ja miałem nieszczelność przy wejściu gazu do reduktora. Przy wyłączonym silniku nie było czuć. Dopiero jak elektrozawór gazowy włączył gaz to ulatywało. Ale czuć gazem było tylko czasami.
Po usunieciu nieszczelności spalanie spadło o 0,5l/100 km.
Kup spraj do sprawdzania nieszczelności i dobrze posprawdzaj.
> czasami.
poczulbym przy wlaczonym silniku, a tak tez niuchalem, poza tym 0,5l/100km to zadna roznica. Tutaj roznica jest ok 3-4l/100km.
śmierdzi siarkowodorem, nie amoniakiem
może być zużyta(za wolna) sonda i przeregulowuje. Nie czuć pulsowania momentu obrotowego w trakcie przyspieszania?
heh myslalem, ze to to samo =)
hm, nie zauwazylem, choc faktem jest, ze czasem przyspiesza lepiej, czasem gorzej (ale w zakresie pojedynczego faktu przyspieszenia raczej plynnie).
Podepnij tester sondy lambda i sprawdz mieszanke podczas jazdy, bo na postoju moze byc dobrze a w jezdzie roznie to bywa. :-)
Tak tez sobie pomyslalem, ze podczas jazdy inaczej moze to wygladac. Niestety nie mam softu do elpigazu, a moj laptop nawet rsa nie posiada. Na ten tester nie wpadlem. Posiada ktos moze taki we Wroclawiu i bylby sklonny mi pomoc?
jeżeli soft jest windowsowy to powinien pójść na przejściówce USB->RS232
> USB->RS232
tyle, ze nie mam softu, a i tak nie wiedzialbym co ustawiac.
a od czego internet?
Wystarczy prosty tester sondy lambda, Paweł z Wrocławia (pawel_luk1) miał taki na sprzedaż, ale nie wiem czy jeszcze ma.
fachowca szukam, bo jak przeczytam sam manuala, to takich samych, mam w pierwszym lepszym LPG-serwisie, a potem sie bujam ze strzalami, dlawieniem, gigantycznym spalaniem =(
Czy we Wroclawiu znajdzie sie ktos z testerem sondy lamda, kto moglby mi pomoc zdiagnozowac problem ze zbyt duzym spalaniem?
W Omedze 2.0 16V czsami jak strzeliło w wydech to waliło właśnie zgniłymi jajami z katalizatora.
Może masz coś z katalizatorem? Przytkany np.?
