MK1 - pomóżcie zdiagnozować po objawach.
Pacjent Punto MK1 1996 1,1
Oto objawy jakie na razie udało mi się zaobserwować:
1.Podczas jazdy potrafi nieraz się przymulić lub poszarpać - ale jak na razie delikatnie. - występuje od jakiegoś tygodnia, może dwóch - może od zimnych dni
2.Po odpaleniu (na razie zaobserwowane na zimnym silniku) osiąga lekko wyższe obroty - zamiast jak dotąd 950-1000 wchodzi na 1500 - zaobserwowane ze 3 dni temu z czego przez pierwsze 2 dni schodziło po pewnej chwili a dzisiaj dopiero po paru minutach jak się lekko nagrzał silnik zaczęło powoli schodzić
3.Z rury idzie siwy dym - zaobserwowane dzisiaj na zimnym silniku. Nie wiem jak jest na ciepłym...
Wiem, że może zbyt mało informacji i zbyt krótko obserwowane ale chciałbym wysłuchać Waszych opinii i rad na co zwrócić jeszcze uwagę.
ja mam podobne rzeczy, a szarpanie, mulenie kropka to juz czesto bylo poruszane, chyba kazdy punciol to robi :-(
witam.nie każdy tak robi 1,7td nie szarpie nie muli ale daje dużego kopa no i mało pali.faktem jest że fiaty zimną i deszczową porą potrafią robić różne dziwne rzeczy.miałem cc700 non stop woda w gaźniku a wystarczyło odłączyć grzenie gażiora lecz o tym dowiedziałem się po jego sprzedaży
> uwagę.
podlacz sie pod euroscana , ja mialem podobne objawy przy walnietej sondzie ( chociaz bledow nie pokazywala )
masz gaz?
jesli tak to scignij auto tak ze 100-200km tylko na benie.
jak nie to sprawdz układ dolotowy czy nie łapie lewego powietrza, no i oczywiscie przewody wn.
pozdro
> masz gaz?
gazu nie było, nie ma i raczej nie będzie
> pozdro
jutro wymieniam kable WN więc się okaże.
Tylko tu mam pytanie. Dam sobie sam rade?? Bo za bardzo do mechaników mi się nie chce z tym jechać.
Na FiatPunto.org znalazłem manuala, o tego: Wymiana oringa cewki zapłonowej [Jatza] i ze zdjęć wnioskuje że muszę ściagnąć obudowe filtra powietrza oraz obudowe cewek aby się do nich dostać. Zgadza się??
Trzeba te kable w jakiejś kolejności odpowiedniej podłączać czy nie za bardzo?
Proszę sie nie śmiać ale będę to robił pierwszy raz w życiu, także powaga... mlot.gifzlosnik.gif
Dostęp oczywiście ułatwisz sobie zdejmując osłonę cewek i puszkę filtra skromny.gif
> Wymieniaj pojedynczo - maleje szansa że coś skopiesz
> filtra
> Na pewno sobie poradzisz
jutro się okaże... zlosnik.gif jak coś spierdziele to się pochwalę.
a teraz wracając tak do tych objawów to przed chwilą się przejechałem kawałek tak z 2km i już teraz są dość odczuwalne szarpania głównie na 4, 5 i trochę na 3 biegu.
Co teraz obstawiacie??
Również myślę, że to kable. Jeśli nie pomoże to odłącz aku na parę minut i potem zobacz czy jest lepiej.
a co powiecie o cewkach i świecach??
przed puntem miałem cienkiego 9-sete i podobne objawy.
Najpierw były kable wymienione - rezultatów bodajże nie było
Później bodajże świece, a następnie chyba cewki. Dlatego na czerwono bo nie jestem pewien w jakiej kolejności, w każdym bądź razie to poskutkowało.
Będę raczej podążał w tym kierunku no chyba że sugerujecie coś innego??
> innego??
> Coś Ty taki w gorącej wodzie kąpany
> Kierunek wydaje się słuszny aczkolwiek sprawdzaj po kolei
spokojnie, spokojnie.
Jutro kable, a jak to nie pomoże to będę coś innego kombinował.
Naraz wszystkiego nie ma sensu robić.
Chcę po prostu wiedzieć co może się zepsuć jeśli gdzieś stanę po drodze... ok.gifzlosnik.gif
