Dziwne odgłosy pod podłogą przód pasarzera po nierównosciach
witam kolegów ,mam mały problem z moim cieniasem.otórz w czasie jazdy po nierównosciach w aucie słysze dziwne odgłosy tak jakby cos stukało ,myślałem ze to z wachaczem jest cos nie tak,wspomne ze mocowania gumowe wachacza wymieniałem niecały rok temu,ale i tak wymieniłem wachacz (z rozbitka) z myślą że przestanie stukac.ale nadal słysze to stukanie.co to moze być?
Hmm... więc jadąc po kolei: sworzeń wahacza (wymieniałeś, ale na używany więc może również stukać), dalej końcówka drążka kierowniczego, poducha silnika (nie wiem z której strony Ci puka, ale albo ta stabilizująca pod skrzynia, albo ta od strony rozrzadu), dale gumy drązka stabilizatora (jeśli posiadasz takowy). Jeśli żadna z tych rzeczy, to można jeszcze sprawdzić górne mocowania amorów...
Pzdr.
Edit tera doczytałem, że od strony pasażera. - poducha od silnika - wzrokowo możesz oblukać czy ni ma kontaktu metal-metal ok.gif
> Pzdr.
dzięki za rade,posprawdzam jeszcze raz wszystko po kolei.
ja obstawiam wachacz mam identycznie(przed wymianą poduch było tak samo) za tydzień wachacz idzie do wymiany
