Jak właczyc alarm w Pioneer 9100
Witam posiadam pionka 9100 i ma on funkcje alarmu wzbudzanego wlacznikami w drzwiach, mam podpiete juz radyjko pod czujniki (jak otwieram drzwi to na wysfietlaczu wyskakuje open a jak zamykam to close) czyli jest wszystko ok ale jak alarm uruchomic jak ktos mial juz taka przygode to prosilbym o kontakt, Dzieki z gory pub2.gif
> gory
przy wylaczonym radyjku przytrzymac 2 sekundy przycisku Func (F) i powinno sie pojawic jakies tam menu i tam jest alarm on/off poruszamy sie po funkcjac przyciskajac F
a ja mam pytanko z innej beczki czy da sie w pionku 4100 wylaczyc to pikanie klawiszy i jak to zrobic? wlasnie myslalem ze ten alarm to to ale to nie to jednak
pozdro!
na wylaczonym przytrzymuje F wchodzi mi w pierwsze ukryte menu i ta jest on albo off daje on (przy wylaczonym radiu miga dioda) przytrzymuje dalej F jest nastepne podmenu wylacznie do alarmu tam sie ustawia po ilu sekundach po otwarciu drzwi ma wyć ,potem jest do wyboru TEST lub NEXT MENU , (ustawia sie tam sile wycia alarmu) a nastepnie jest test dors (otwieram drzwi pokazuje sie DORS OPEN , zamykam je DORS CLOSE) czyl wszystko OK. Wylanczam radio zdzieram panel zeby dioda mrugala bo tak podobno trzeba no i dalej jedna wielka pupa.gif heh co robic confused.gif a pikania nieda sie wylaczyc kazdy pionek to ma crazy.gif
> i dalej jedna wielka heh co robic a pikania nieda sie
no to ja juz nie wiem ja mam tylko model 4100 i tego trybu alarmu nie sprawdzalem bo nie mam jak wiec wiecej nie pomoge
a to pikanie no coz lipa mnie osobiscie denrewuje :/
szczeze mowiac w srodku musi byc jakies uzadzonko co ti PIK PIK robi ! jak choc troszke umiesz sie posługiwac srobokretem (a wierze ze tak 893goodvibes.gif) to zerknij do radia i szukaj na słuch gdzie ten glosniczek jest jak go znajdziesz to niewiem albo wylutuj albo zaklej moze jakas tasma moze cos z tego bendzie zlosnik.gif heh wiem ze to niejest rozwiazanie 1 klasa ale jakos trzeba sobie radzic zlosnik.gif pozdrawiam
> ze tak ) to zerknij do radia i szukaj na słuch gdzie ten
> zaklej moze jakas tasma moze cos z tego bendzie heh wiem ze to
> pozdrawiam
a to PIKanie sie nie przenosi do gwizdkow tez czasem?
moj stary Slony mial do cholery funkcje wylaczenia tego badziewia...
czasem tylko w radiu pika np pamietam jak miałem 2400 to pikało wszedzie gdzie tylko mogło hehe.gif i w głosnikach i w radiu a teraz mam 9100 i tylko w radiu i to dosc cicho
> wszedzie gdzie tylko mogło i w głosnikach i w radiu a teraz
7700 pika przy wcisnieciu kazdego z guzikow - czy chcesz zmienic stacje, piosenke czy wysterowac sub'a. To az dziwne ze tego nie mozna wylaczyc!
> mozna wylaczyc!
Ja widzę tylko jedną opcję:
1.Otworzyć obudowe.
2.Namierzyć "pipczyk"
Ale radyjko na gwarancji więc nie polecam cfaniaczek.gifwaytogo.gifzlosnik2.gif
> 1.Otworzyć obudowe.
> 3.Unieszkodliwić gada!
> Znaczy wygluszyc radio tak?
> pozdrawiam
chorera bede musial posluchac gdzie u mnie pika czy w glosnikach czy w radyjku chcociaz z srubokretem i tak chyba nie bede podchodzil bo byc moze radyjko bedzie na sprzedaz a dziada po zlokalizowaniu wyciszyc to kilka chwil calkiem bym go nie odlaczal
ja na twoim miejscu jak by mnie bardzo zdenerwował to bym tak jak kolega wyzej wyzej ZLOKALIZOWAŁ, wyciagną , potraktował czyms mlotkopodobnym chaja.gifzlosnik.gif i włozył spowrotem zeby niebyło ze radio jest niekompletne czy bez czesci zlosnik.gif
> No co jest panowie nikt niema podpietego radia jako alarm??
z tgo co wyczytalem w instrukcji to na wylaczonym sie wchodzi do fucji i sie ja wlacza. Potem na tej funkcji wlaczasz pod menu, tez F dluzej i tam wsio ustawiasz. Nie mam tego zrobionego ale tez bede sie bawil smile.gif
heh wszystko mam poustawiane tam tylko tam niema funkcji on off i niewiadomo co robic podobno jak jest wlaczony to miga dioda po sciagnieciu panela no i w sumie mi miga ale nic sie nie dzieje frown.gif
tak jak pisalem na wylaczonym F(2 sec) potem F wybierasz zeby wlaczyc alarm i trzymasz F (2 sec) i masz podmenu po ktorym poruszasz sie naciskajac F. Tam masz test rozdaj reakcji negative positibve.
Test alarmu z glosnoscia pikania.
