problemy z odpalaniem 900 spi
sprawa wyglada tak, ze jak odpalam auto nie zawsze zaskakuje za pierwszym razem
tzn zagadac zagaduje, ale gaśnie albo nie przyjmuje gazu jakby go cos dławiło
dopiero gdzies po 4tej probie odpalenia zagaduje normalnie i mozna jechac
o co kaman bo juz mi pomyslow brakuje ?
> pierwszym razem
> dławiło
> jechac
sprawdź świece, przewody, stan oleju. U mnie było to samo wymiana świec i kabli oraz dolanie oleju podziałało
swiece i kable nowe , stan oleju sprawdzany wczoraj
pogoda ostatnio deszczowa i duża wilgotność sprawdził bym mimo wszystko jeszcze raz kable i cewki może gdzieś przebicie sie trafiło.
Pompa sprawna,wtrysk?
> trafiło.
pompa i wtrysk nowe
> pompa i wtrysk nowe
poza tematem ile musze liczyć za nowy wtrysk,bo jeszcze sie nie orientowałem grinser006.gif
Sprawdz jedna te kable,ja kupiłem nowe kable a po dwóch dniach zakładałem z powrotem stare bo okazało sie że miały przebicie zaraz przy cewkach mad.gif
> orientowałem
> zaraz przy cewkach
caly zespol wtryskowy 130 zl :-)
to bardzo po taniości yikes.gif dzieś to kupił hmm.gif a co do tych kabli teraz ciemno to to wyskocz ze spryskiwaczem pod maske i jedna kwestia sie juz wyjaśni smile.gif
> teraz juz zglupialem calkowicie bo odpalil odk opa
prawdopodobnie woda.
pogoda sie nie zmienila... o ile do poludnia nie lało... to w momencie dzisiejszego odpalenia padało
ale mogło wyschnąć, wyparować, jakoś podciekło. cento jest wrażliwe na wodę. posprawdzaj kable, styki, zrób mgiełkę przy zapalonym silniku w nocy, może dojdziesz do jakiegoś ciekawego odkrycia.
poczekam az znow przestanie i najwyzej zaloze stare kable na ktorych niby nie bylo problemu...
zalozylem stare kable i przestal przerywac... zobaczymy jak z odpalaniem bedzie... ale ogolnie jest lepiej ok.gif
jutro rzuce im na pysk jan-mory i niech mi dadzą coś lepszego
mi raz nie chciał zapalac bo miałem malutka dziurke w przewodzie paliwowym(paliwo sie nie wylewało ale powietrze sie dostawało) i sie zapowietrzał(paliwo sie cofało), wiec musiałem go długo krecic czasem nawet do 7 razy. Warto by sprawdzic czy nie ma dziurki przy podłaczeniu do gaznika.
pisalem juz ze poki co dziala
  • 1 miesiąc później...
ja mam taki natomiast problem. Przekręcam kluczyk w cienko900 i slysze tylko jakies cykanie tak jakby przekaźnik, ale to komputer cyka. Pompa paliwa wówczas nie działa i nie można odpalić. 2 razy zdarzyło mi się to także podczas jazdy po nierównościach jak się wszystko telepie. Przekaźnik kompa jest dobry. Może mieć złą mase czy co. Podczas tego cykania też miga szybko kontrolka wtrysku
