sonda lambda - dziwne wskazania
Witam!
Zacznę od tego, że silnik po remoncie: pierścienie, naprawa głowicy, co za tym idzie nowe uszczelki, nowa sonda Lambda.. Nierówna praca na biegu jałowym na NoPb, na LPG trochę lepiej. Mechanik, który robił ww remont stwierdził, że to wtrysk na skutek użytkowania instalacji LPG. Dodam, że świece nowe, przewody NGK mają 1 rok (nie widać dyskoteki), kopułka oczyszczona, palec OK. Zamontowałem sobie wskaźnik AFR (od kolegi wszim)z 1 diodą dwukolorową. Wskazania są dla mnie trochę zaskakujące. Rozgrzany silnik,
praca na NoPb:
na biegu jałowym cały czas ubogo, ruszenie pedałem gazu zmiana na bogato i znowu na jałowym ubogo (nie widać oscylacji). Przytrzymanie na wyższych obrotach – bogato- i w momencie puszczenia gazu (opadanie obrotów) przez chwilkę widać oscylację a później znowu ubogo. Podłączyłem multimetr do lambdy na jałowym, napięcie nie przekracza 0,3V, przy przegazowaniu chwilami wynosi ponad 1V.
Praca na LPG i tu jest dla mnie największa zagadka:
Rozgrzany silnik, praca na biegu jałowym na NoPb – ubogo – zwiększenie obrotów, przełączenie na LPG i na jałowym – bogato. Zwiększanie obrotów, opadanie obrotów... – cały czas bogato, nawet na chwilkę nie mignie ubogo. Podłączyłem multimetr do lambdy i shocked.gif ponad 2V przy gazowaniu dochodzi do ponad 4V. shocked.gifshocked.gif
Sonda NGK 1 przewodowa 1 woltowa dedykowana dla tego silnika (z dopasowaną wtyczką)
Następna zagadka to podczas jazdy na LPG sonda próbuje oscylować tzn. w momencie puszczenia gazu niekiedy (nie zawsze) wskaźnik AFR pokaże mieszankę stechiometryczną i ubogą, aby po chwili zostać znowu przy bogatej, po zatrzymaniu już tylko bogata cały czas.
Może ktoś mi podpowie o co tutaj chodzi bo zgłupiałem. Może jakieś połączenia sprawdzić. Albo co??
Moja instalacja to niestety mini Lambda. Przymierzam się do samodzielnej zamiany w najbliższym czasie na Bingo M, ale teraz zaczynam się obawiać po tych pomiarach sondy. Bingo M wykorzystuje sygnał z sondy a przy takich wartościach nie wiem jak to będzie działać. Nie uśmiecha mi się pozostać po usunięciu mini L przy zasilaniu jedynie NoPB.
Dodam jeszcze, że spalanie LPG w mieście to średnio 11 litrów/100km, na NoPb nigdy nie sprawdzałem
Reset kompa nie pomaga na obroty biegu jałowego
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie.
Witam!
Zanin zacznesz cokolwiek to na benzynie silnik ma pracowac rowno.
Moze nakladac Ci sie pare rzeczy i dlatego nie bedzie dobrze pracowal, ani na benzynie, ani na gazie.
Na poczatek zakrecic gaz i mechanik, ktory robil ma wyregulowac silnik, aby rowno pracowal - tak jak powinnien.
Jak to bedzie zrobione, wtedy dopiero bawic sie z gazem.
A na benzynie to moze, gdzies lewe powietrze, cos nie dokrecone confused.gif, szukac.
Nowa sonda?? jaka? cos taniego? moze tu byc przyczyna.
Napisałem: NGK z pasującą wtyczką, kupiona w IC po zniżkach zapłaciłem prawie 130 PLN.
A wiec tak jak pisalem, nie ma ze mechanik mowi, ze to wtrysk.
Zakrecasz gaz i ma Ci na benzynie poprawnie pracowac.
Bawie sie z ustawianie na benzynie, przy pomocy Opelscanera.
Takze bawie sie z gazem i zawsze wczesniej sprawdzam jak pracuje silnik tylko na benzynie, bo na dwoch paliwach zawsze wychodza jaja.
Wiec jeszcze sprawdzic czy dobrze trzymaja Ci zawory, po zakreceniu gazu i szukac czemu sonda wskazuje ubogo czy za bogato i nie pracuje Ci poprawnie.
Zmostkuj gniazdo jak do odczytu kodów i odpal silnik.
Wkręć go na jakieś 2tyś obr/min i tak trzymaj.
Patrz jak miga check. Opis migania jest tutaj.
4V na 1-no woltowej sondzie mogą świadczyć o uszkodzeniu ECU.
Jakie masz napięcie na wtyczce sondy od strony instalacji (po odpięciu sondy) po włączeniu zapłonu?
U mnie nie miga błędów po zmostkowaniu, poprostu świeci i nic, czy mimo to próbować na odpalonym i się spodziewać wskazań??
no to nieźle
jutro pomierzę i dam znać
Dzięki za zainteresowanie
Pozdr
Zmostkowałem włączyłem zapłon i shocked.gif zaczął migać kody (chyba kiedyś jak próbowałem to musiałem źle zmostkować, ale do rzeczy..) wymigał 45. Bogatą mieszankę to on pokazuje (wskaźnik AFR) na LPG cały czas na jałowym. No i wczoraj w korku na jałowym zaświecił CE na jakieś 30sek.
Następnie
po odpaleniu (przy zmostkowanych pinach) początkowo szybkie miganie, a że był rozgrzany to po chwili kontrolka CE zgasła, jednocześnie wskaźnik AFR ubogo i na jałowym tak bez zmian. Zwiększenie obrotów do ok 2 tys (nie mam obrotka) mignęła raz kontrolka CE i dalej ubogo podtrzymanie takich obrotów ok 20sek nic nie zmieniło. Zwiększyłem wtedy nieco obroty i kontrolka CE zaczeła pięknie migać z częstotl. ok. 1 sek. jednocześnie wskaźnik AFR zmieniał sobie cyklicznie barwy.
Napięcie na wtyczce przy wyłączonym zapłonie 0V
po włączeniu zapłonu 0,21 do 0,22V
Co o tym wszystkim sądzicie?
Napisz jeszcze na jakim paliwie był robiony test i do którego momentu podchodził wskaźnik AFR.
Jeśli test był na LPG to powtórz na Pb.
Test był robiony wyłącznie na NoPb
Przyczyn może być kilka. Najbardziej prawdopodobne to:
Nieszczelność wydechu między głowicą i sondą (pęknięty kolektor wydechowy, lub uszkodzona uszczelka kolektor-głowica).
Stara sonda.
Lewe powietrze na dolocie.
Dobrze by było wymienić na próbę sondę na inną.
> Stara sonda.
Sonda nowa, nie mam starej bo wymieniali przy remoncie silnika. Co do nieszczelności na wydechu to myśle, że było by słychać syczenie czy coś... Uszczelka na pewno nowa a co do pękniętego kolektora to też wydaje mi się że można by było szybko zdiagnozować, a nic tam nie widać (słychać)
Pozostaje chyba na razie szukać lewego powietrza.
A czy na jałowym na NoPB sonda powinna oscylować???
No bo u mnie na jałowym ubogo, dopiero zwiększenie i podtrzymanie obrotów powoduje oscylacje sondy.
Tak. Powinna wolno oscylować.
Dziś pomierzyłem swoja i miałem bez mała dokładnie to samo- cały czas bogata, dopóki nie przegazowałem- chwilkę oscylowała, pościłem pedał i znów cały czas bogata.
Postaraj się jeszcze użyć innego miernika bo 2V czy 4V na sondzie 1V nie jest normalne.Oprócz pomiarów zrobiłem kilka zrzutów ekranowych przebiegów z programu obsługującego centralkę LPG
Jeśli nie wyrobie się dziś ( idę do pracy na 3zm frown.gif ) , to postaram się w weekend zamieścić fotki, sam zobaczysz że jeśli pomyliłeś wyniki pomiarów ( bo te przedstawione wskazują na uszkodzony sterownik silnika ) to podła sonda, a tak jak ze wszystkim gdyby padła całkowicie nie było by wątpliwości, a jak działa raz na jakiś czas to szuka się przyczyny wink.gif
pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
No i doszedłem. Teraz Lambda na NoPb oscyluje jak należy. Najpierw szukałem wszelkimi możliwymi (kącikowymi) sposobami lewego powietrza, ale nic nie znalazłem. Po zmaganiach z powietrzem dzisiaj wziąłem się za połączenia elektryczne i ku mojemu zaskoczeniu znalazłem gdzieś przy centralce LPG (MINI L) biały przewód nie podłączony do niczego. Okazało się, że jest to masa centralki. Nie wiem gdzie był podłączony ten przewód, ja pociągnąłem bezpośrednio z aku przylutowałem i cacy. Po resecie kompa okazało się, że Lambda zaczęła pracować jak należy.
No to teraz zamawiam sobie zestaw Bingo M i spróbuję samodzielnie zamienić mini L na wspomniany Bingo.
O rezultatach poinformuję.
