Cieknie przez prawą wycieraczkę
Od dwóch dnia ciągle leje. No i właśnie dziś się zaczął koszmar. W samochodzie szklarnia. Nieważne który poziom nawiewu zimno czy ciepło wszystkie szyby parują. Nauczony doświadczeniem po dojechaniu do domu otworzyłem klapę auta i byłem pewien że zobaczę że ten "okap" ochraniający filtr powietrza wypadł z rynienki pod podszybiem. No ale tutaj niespodzianka okazało się że wszystko jest na swoim miejscu.
Filtr oczywiście zamoczony ale po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem punktowe zamoczenie na wysokości mechanizmu prawej wycieraczki który jest dokładnie nad filtrem. Wygląda na to że tamtędy podcieka woda. Co można zrobić? spotkał się ktoś z tym wcześniej?
jak sciagniesz wycieraczke i odkrecisz taka plastikowa nakretke-podkladke
to zobaczysz w otworze, ktory ona zakrywa, taka jakby gabke. Nie powinna ona puszczac
wody, ale pewnie albo podszybie zle do niej przylega, albo troche sie juz wyrobila.
Wystarczy sciagnac podszybie, obie te gabki odwrocic do gory nogami i dobrze
przykrecic podszybie. Przy okazji mozesz uszczelnic pozostale polaczenia waytogo.gif
> nakretke-podkladke
> juz wyrobila.
> dobrze
> polaczenia
Więc czeka mnie demolka podszybia heh. Dzięki wielkie za info. Dam znać czy operacja się powiodła ale dopiero po weekendzie bo jakoś w tygodniu nie ma czasu.
Pozdro
wg. twojego opisu to wyglada mi to na to co mialem ja, a mianowicie cieklo mi przez otwor w podszybiu na wycieraczke;plastik sie powyginal juz ze starosci i nakretka plastikowa nakrecana na wycieraczke nie dolegala juz tak dokladnie do plastiku podszybia. rozwiazaniem okazalo sie odtluszczenie nakretki i podszybia i nalozeniu silikonu pod nakretke...od tego czasu ani kropla wody nie dostaje sie ta droga na filtr...oczywiscie podszybie cale uszczelnione wczesniej bylo i tylko tedy woda mi sie dostawala ma filtr...tak wiec jezeli jestes pewien ze podszybie masz szczelne to sprawdz ta plastikowa nakretke... wink.gif
> Dzięki za ewentualne rady
Witam!
Lelek sie nie odezwal, wiec za niego wskocze w temat.
Uszczelniales juz cos pod plastykiem?
Jesli nie to poczytaj jego manual.
Masz auto rok mlodsze jak widze z opisu.
<<klik>> , a tam odszukaj w dziale technika/ Napraw to sam - Parowanie szyb - po raz ostatni smile.gif
U nas te gumki powinne trzymac, wiec raczej to co w manualu.
Ja zrobilem i nic nie leci na filtr.
