mokro na tyłku :P
W krainie deszczowców pada deszcz od ponad tygodnia, dziś skończył ale na chwilę pewnie. Nieważne, w sobotę jechałem w dość dużym deszczu z jakieś 40km. Dziś wlazłem do auta i cała prawa część (ta "większa") tylnej kanapy mokra sick.gif Podniosłem ją i ... w okolicach bliżej nadkola i tych plastikowych zaślepek odkryłem że to chyba tędy się przedostało..... Jakiś patent macie ?
> (ta "większa") tylnej kanapy mokra Podniosłem ją i ... w
Pan Henio i jego niezawodny migomat?
ale szybka pasażera jest zamknieta??
Ja mam inną zagadkę...
Po otwarciu bagażnika po prawej stronie w narożniku jest taka kratka niby wentylacyjna i tam mam wilgotno/mokro.
Jak zmniejszyć ten efekt "wilgoci"?
Mokro jest tylko przy tym "wywietrzniku" czy jak go tam nazwać i robi się to tylko w bardziej deszczowe dni, ale to drażni...
Jakieś pomysły?
> Jakieś pomysły?
Mam to samo. Nic mądrego narazie nie wymyśliłem. Auto stoi w garażu więc jak zawilgnie to poprostu zostawiam otwarty bagażnik żeby wyschło.
> Proszę
UPDATE:
Dokonałem rewizji i się okazało że delikatnie lampa podcieka.
Będzie "detach & sealing".
Mówicie czarny silikon najlepiej..?
i cała prawa część
Wnioskuję,że "cała część kanapy mokra" znaczy również od góry też.Czyli jeżeli przeciek od dołu przez zaślepki nie dałby takich efektów. Przeciek musi być od góry kanapy i dalej przesącza sie pod kanapę .
Przetestuj lanie wody na szyby boczną i tylną.
Wczoraj , w słuzbowej marei miałem ten objaw z szybą przednią , w czasie jazdy w deszczu, woda przedostawała się pod górną uszczelką i kapała mi na kolana.
> i cała prawa część
Czary Panie dziejku.... Okno szcelne (Bravo przypominam) , oparcie kanapy suchutkie, dach, i tapicerka po stronie prawej też sucha, w bagażniku ... też sucho było. Zrobię pikczer to podeślę gdzie dokładnie się pojawiło to i owo
Nie było coś wiezione z tyłu na kanapie?
Mrożonki, bardzo zimne piwo, parasol, mokry pies..?
Czasem najprostsze powody okazują się najbardziej pomijane.
U mnie dokręciłem lampę i wygląda na to, że jest OK.
Przedtem miałem wilgotny dywanik wykładziny bagażnika (ależ frywolnie) nawet po mglistym poranku.
Ja bym uważał też na przewody naszych CB-Radijek, strasznie deformują uszczelki w drzwiach i powoduja tajemnicze przecieki.
