Problem ze spalinami...
Mam taki problem - instalka gazowa jak się podłączy komputer pokazuje OK sygnał z sondy lambda, atuator działa, ma zapas kroków w każdą stronę, a na badaniu technicznym AFR (lambda) wyszedł 0,7 (za bogata mieszanka), tlenki węgla i węglowodory jak z krematorium , i nie dali mi przeglądu.
Koleś próbował kręcić w parowniku, ale wszystkie śrubki są na MAXA wkręcone.
A na benzynie lambda jest dokładnie 1 z małymi groszami.
Co jest nie tak?????
Myślałem, że attuator potrafi dobrać dobrą mieszankę....
Instalacja Elpigaz leonardo Pro, 135 tyś przebiegu parownika.
Jakieś rady?
> Witam
> wkręcone.
> Jakieś rady?
Chłopie!!! 135 tys. na parowniku to conajmniej o 50 tys za dużo (membrany), nic dziwnego, że nie można ustawić skoro są sztywne jak decha.
A zimą zapewne na gazie sie odpalało zlosnik.gif ??
> jak decha.
> A zimą zapewne na gazie sie odpalało ??
Cóż, jeszcze 2 miechy temu gazownik ustawił spaliny i było OK, coprawda się krzywił. Potem podłączyłem laptopa do instalacji, ustawiłem swoje parametry i oto skutki ....
