dmuchawa
Witam. Posiadam astre bez klimatyzacji. Mam taki problem caly czasmi leci zimne powietrze z kratek.Przełańczam na ciepłe powietrze i nadal mileci zimne.Co to może być? od czego zacząć szukanie przyczyny? pozdrawiam
Wężyki od podciśnienia nie pospadały?
a co to ma wspolnego z problemem o ktory pyta autor tematu??
Do MichalUno :
a czy ciepłe powietrze wogole leci czy cały czas leci zimne??
czy wczesniej lecialo ciepłe powietrze, amoze stało sie to nagle??
teraz to co przychodzi mi na mysl to albo zabita nagrzewnica albo odczepiły sie linki sterujace "biegiem" powietrza przez nagrzewnice i chcoacia przekrecasz na cieplo to i tak powietrze leci nadal tak jakby bylo ustawione zimne...
wczoraj wieczorem lecialo cieple dzis rano juz nie. Problem rozwiazałem dolałem wody dochlodnicy bo pusto bylo i zaczeło grzać. tylko teraz mam problem bo za szybko mi woda z układu chłodzącego wycieka gdzieś bardziej po stronie pasarzera z pod silnika z gory nic nie widac zadnychwycieków;/ i nie wiem coto moze byc
> moze byc
Możliwe że nagrzewnicę masz dziurawą. Jak ci leci w środku samochodu to na 99,99% to właśnie dziurawa nagrzewnica.
nie nie w środku nie leci. podczas włączonego silnika przy odkręconym korku od zbiornicza płynu chłodzącego zaczyna wywalać wodę, gdy wyłącze silnik w zbiorniczku nie ma juz wody, a gdy silnik chodzi ikorek jest zakrecony to z pod silnika woda kapie. czy to może być zapchany układ czy coś?
posprawdzaj wszystkie przewody wodne bo albo ktorys pekl albo opaska puscila, byc moze tuz przy sciane odzielajacej wnetrze od silnika np. te co ida do nagrzewnicy
jak wjade na kanał to będe widział gdzieśtam nagrzewnice albo jakieś przewody pod silnikiem
nagrzewnicy nie zobaczysz bo jest za pokretłami do nadmuchu wewnatrz auta a poza tym jezeli nie cieknie ci do srodka auta to nie musisz jej ogladac... wink.gif
a przewody zobaczysz i z kanału i bez niego...najpierw przestaw auto w suche miejsce i wtedy popatrz skad kapie i nad mokra plama szukaj przewodow ( przewody gumowe czarne,srednica tak na oko od 15 mm wzwyz)
EDIT: tutaj masz zdjecia jak wyglada i gdzie jest nagrzewnica klik
to poprostu na 99% padła pompa wody . pozdrawiam .
hmm własnie widziałem gdziekapie z gory sucho i nic nie widać dobraj utro popatrze nakanale i dam znać cozobaczylem:)
jakbys mial jakies watpliwosci to dla szybkiego rozwiazania problemu zrob foto i wrzuc tu...
Niestety tez stawiam na pompe cieczy chlodzacej.
