zabudowa z żywicy
Jakiej grubości (z ilu warstw mat szklanych, oraz ile do tego potrzeba litrów żywicy) powinna byś ścianka skrzyni głośnika niskotonowego wykonana z mat szklanych i zywicy aby wytrzymała i utrzymała szalejący głośniczek RFD 2210?
> Pozdrawiam
proponuje zrobic klasyczna skrzynke np. z MDFu i z zewnatrz wylaminowac ja na porzadany ksztalt....
> hmmmm dziwne podejscie
decydujac się na zabudowę z żywicy można lepiej i skuteczniej wykorzystać wszelkie "zakamarki" w bagazniku wykorzystujac mniej jego objętosci,podejrzewam że dlatego Kielich robi z żywicy bo mało miejsca się zrobiło. cool.gif
> Pozdrawiam
jeśli ma być szczelnie przylegająca do czegoś to wystarczą trzy warstwy. Od wewnątrz trzeba dobrze jakąś profi bitumią wyłożyć. Jeśli samodzielna zabudowa, nie mająca żadnego oparcia, to też trzy warstwy, ale kombinowane z mdf.
> Pozdrawiam
Ja doskonale znam żywicę i powiem Ci że po pierwsze to nie może być ta pseudo żywiczka ze sklepu gdzie 0.4 litra kosztuje 30-40 zł. Musisz załatwić sobie tą prawdziwą żywicę i prawdziwą gruba matę szklaną. Potem jak już zaczniesz to będziesz się uczył jak to kłaść aby nie przyklejały się włókienka do pędzla.
Co do samej wytrzymałości takiej skrzynki to musisz położyć ponad 4 warstwy.
Znając ten materiał odradzam ponieważ koszty żywicy zadziwią Cię dosyć a z mdf można zrobić taniej i tez całkiem dobrze.
> warstwy.
BINGO
Ale miejsca jest sporawo tyle że mam taką a nie inną wizje i musi byc dostęp do butli od gazu która jest w miejscu koła zapasowego.
A skrzynka ma być idealnie dopassowana do wnęki boczka bagażnika.
Pozdro
> BINGO
> Pozdro
nie chce wmawiac, ze sie nie da, ale jezeli nie masz sporego doswiadczenia w laminowaniu, to zrezygnuj z robienia wszystkiego z laminatu
lepiej z MDFu zrobic ksztalt, ktory Cie interesuje. Jest z tym troche roboty, ale i tak lepiej wyjdzie niz laminowanie "po blachach"
forme zlapiesz, z tym nie bedzie problemu, ale zeby skonczyc to i uzyskac sztywna skrzynke na miare konstrukcji drewnianej....nie jest to latwe
no chyba, ze masz doswiadczenia np. w produkcji jachtow, wtedy juz pojdzie latwo zlosnik.gif
materiały już zakupione, forma jest więc tylko działać.
O doświadczenie się nie martw. troszke dłubałem w tym choć przyznam że skrzyń tego typu nie robiłem jeszcze za do od małego coś się dłubie czy to w modelarstwie czy podczas napraw blacharskich.
Pozdro
> Pozdro
> Pozdro
> ja tam WIERZE i trzymam kciuki ...
> z niecierpliwoscia czekam na fotki
Skrzynia nabiera sztywności smile.gif Zeszło już ponad 2 kilo żywicy. Mysle ze jeszcze kilo zejdzie a potem trzeba bedzie dzialac z zewnetrzna powloka.
Aktualnie ścianki zoostały odpowiednio docięte aby uzyskać odpowiedni kształt ścianki przedniej.
Troszke obawiam się że będzie za mały litraż dla RFD 2210. po wykonaniu całości zmierze. Najwyżej wstawi się w przyszłości JL 10W3v2 lub 10W6v2 smile.gif
W drugim boczku będzia zabudowa 2 wzmacniaczy.
Pozdrawiam i uciekam działac dalej
> Prace chwilowo wstrzymane ze względów zdrowotnych
> 10W3v2 lub 10W6v2
> No łądnie ładnie - oby tak dalej
gdzies wyczytalem ze min. 10mm... imo bedzie ci ciezko cos sensownego wymodzic ale trzymamy kciuki...
> warstwy.
imo jak chce moze to rownie dobrze zrobic na zywicy poliestrowej (tanszej) jak i epoksydowej (drozszej) co do ciezaru zbrojenia to jak mu sie tylko chce moze to rzezbic z najcienszej maty - bedzie to zmudne i pracochlonne ale jak uzyska 10mm nie ma znaczenia jakiej maty uzywal.
Mysle o czyms podobnym ale z innym zalozeniem, najpierw chce zrobic "model" skrzynki z pianki, po czym poz mniejszeniu objetosci o 10mm na scianki wylaminowac na piankowym kopycie skrzynke. Na koniec trzeba oczywiscie pianke ze srodka usunac.
