Oświetlenie
Coś, mi się pomieszało w tylnej lewej lampie, kiedy włączam kierunkowskaz miga swiatło pozycyjne i stop, kiedy wciskam hamulec gasnie pozycyjne i kierunek zaczyna migac szybko jak szlony. Rozkręciłem lampe powyciągałem żarówki, włozyłem je spowrotem na chwile pomogło, ale po czasie znów to samo.
Masy brakuje - sprawdź czy na wtyczce jest,możesz dorobić kabel masowy do lampy z jakiegoś bliskiego punktu karoserii smile.gif
dokladnie mialem dokladnie to samo grinser006.giftylko ze ja przeczyscilem dokladnie styki w kostce i lampie biglaugh.gifjak narazie jest dobrze zlosnik.gif
> dokladnie mialem dokladnie to samo tylko ze ja przeczyscilem
> dokladnie styki w kostce i lampie jak narazie jest dobrze
U mnie w prawej lampie kabel masowy do kostki wykazywał ponad 100 ohm do masy - więc gdzieś przerwany lub złamany niewiem.gif dorobiłem kawałek wkręcając się w blachę pod lampą,z drugiej strony czyszczenie i doginanie styków i wszystko bangladesz smile.gif
tttm , posprawdzaj dobrze styki , dognij w kostce ,przeczysc , pomoze ok.gif
