wymiana sprzegla punto 1.2 01
czy jest ktos taki co moze mi opisac wymiane sprzegla krok po kroku ?
najazd na kanał
rozczepiasz linki przy skrzyni, odkrecasz mase, automat sprzęgła czy jak to tam sie nazywa, przewód wstecznego swiatła, najlepiej odpiąć sondę co by przewód nie przeszkadzał, odkręcasz rozrusznik (4 chyba śruby z jedna schowaną dziwnie ale dasz rade). Teraz albo przeguby odkręcasz albo półosie przy skrzyni. ja odkreciłem przegub po lewej stronie i go wyjąłem. oczywiście odkręciłem również wahacz i końcówkę drążka co by przegub wyjąć. z prawej strony rozłączyłem półoś przy skrzyni. No i teraz odkręcamy skrzynie. Kilka śrub (3 albo 4 nie pamietam). No i poduszka skrzyni tył i ta mocowana pod akiem czyli ako won i odkręcamy. To chyba wszystko. Wyciągasz skrzynie i masz docisk jak na dłoni. pod nim jest tarcza a łożysko jest na wałku. Składasz w odwrotnej kolejności. powiodzenia. myślę że o niczym nie zapomniałem.
> najazd na kanał
> nie zapomniałem.
Zacznij od odłączenia akumulatora,następnie wykręć podstawę na której stoi aku odłącz linki od biegów tylko nie rozkręcaj całych ściągnij z kulki dalej rozrusznik jedna śruba od góry druga z dołu dalej światło wsteczne na skrzyni teraz dobrze podnieś cały samochód i podstaw koziołki musi stać stabilnie teraz rozłącz wahacz od zwrotnicy ściągnij gumę z kielicha teraz jak pociągniesz za zwrotnicę wyjmiesz półoś ze skrzyni, najlepiej ściągnij półośki z obydwu stron będzie ci wygodniej przy ściąganiu skrzyni, teraz podwieś lub podłóż coś pod silnik i odkręć łape dalej odkręć skrzynie , nie wiem jak jest u ciebie ale ja musiałem odkręcić kat żeby dojść do jednej śruby od skrzyni. teraz opuść trochę silnik i skrzynka jest na dole. Składanie odwrotne.
Mam nadzieje że masz trochę pojęcia o mechanice bo jeżeli nie to lepiej się za to nie bierz.
Ja wymieniałem sam i zajęło mi to cały dzień.
> Składanie odwrotne.
> powodzenia
zapomniałem że musisz odkręcić jeszcze masę i siłownik albo linkę zależy co tam masz. banana-wave.gif
