GrzesiekM Napisano 30 Stycznia 2005 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Witam, Jak w temacie. Dopadło to i mnie. Jako że mróz za oknem trzyma to nie miałem zacięcia lepiej się temu przyjrzeć. Na pierwszy rzut oka nic nie pękło ale mogłem coś przeoczyć, bo bez zdejmowania niewiele widać. Objawy są takie jakby coś nie tak było z mechanizmen regulacji wysokości - prawa strona fotela chodzi góra-dół czyli fotel niestety buja się na boki. Chwilowo opuściłem fotel maksymalnie na dół ale jak wysiadam to prawa strona idzie wtedy do góry. Podsuwowując: lewa strona fotela blokuje się przy ustawionej wysokości a prawa się nie blokuje. Pytanko co mogło się popsuć i ile to może kosztować? Z góry fenks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 30 Stycznia 2005 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 urwał się mechanizm podnoszenia fotela z jednej strony... siłownik gazowy klinuje go w trzewiach fotela... wymontuj fotel i przyspawaj łącznik na którym zapiera sie siłownik... szajs to jest niesamowity... żeby taką masę przenosić przez taki kawałek "blaszki" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartol Napisano 30 Stycznia 2005 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 To jeszcze powiedz jak wyciagnac te zafajdane zaglowki przednie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 30 Stycznia 2005 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 > To jeszcze powiedz jak wyciagnac te zafajdane zaglowki przednie... a czeskie serwisówki widział? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesiekM Napisano 30 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 > To jeszcze powiedz jak wyciagnac te zafajdane zaglowki przednie... Nie mów że to trzeba ściągać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 30 Stycznia 2005 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 > Nie mów że to trzeba ściągać na szczescie nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesiekM Napisano 30 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 > urwał się mechanizm podnoszenia fotela z jednej strony... > siłownik gazowy klinuje go w trzewiach fotela... > wymontuj fotel i przyspawaj łącznik na którym zapiera sie siłownik... > szajs to jest niesamowity... żeby taką masę przenosić przez taki > kawałek "blaszki" OK to teraz pare pytań pomocniczych Czy ten wspornik jest ukryty gdzieś pod tapicerką? Czy zwykły warsztat z migomatem nie będzie miał z tym problemów? Czy wyjęcie fotela to kwestia 4 śrub imbusowych? Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 30 Stycznia 2005 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 > Czy ten wspornik jest ukryty gdzieś pod tapicerką? nie > Czy zwykły warsztat z migomatem nie będzie miał z tym problemów? nie powinien... spalić poszycia fotela > Czy wyjęcie fotela to kwestia 4 śrub imbusowych? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesiekM Napisano 30 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 > nie > nie powinien... spalić poszycia fotela > tak Dzięki za komplecik profesjonalnych odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartol Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Nie mów że to trzeba ściągać Nie nie ale musze zdjac aby wyprac pokrowce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniek Napisano 2 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 > Nie nie ale musze zdjac aby wyprac pokrowce... Musisz praktycznie zdjac do polowy gorny pokrowiec, aby dostac sie do mocowania takich dwoch malych zabezpiueczen. IMHO nie ma innego wyjscia. Dwa razy zmienialem gąbke oparcia kierowcy, wiec sie nauczylem. Niektozy mowili, ze u nich nie bylo tych zabezpieczen...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
