Problem z obrotomierzem!!!
Jakiś czas temu założyłem do swojej maszyny zegary z UT, wersja z obrotomierzem do 6k obrotów. Wszystko działa dobrze, ale mam problem z podłączeniem obrotomierza.
Kabel miałem już podłączony do kostki w odpowiednim miejscu lecz po podłączeniu niestety obrotek ani drgnie. Pomyślałem że może jest źle podłączony kabel z cewki zapłonowej. Zrobiłem połączenie na krótko lecz też nic. Z cewki wychodzą mi 4 kable. Czerwony, pomarańczowy i 2 zielone, jeden grubszy drugi cieńszy. Próbowałem podłączyć pod 1 i 2 zielony, bez rezultatu. Gdy odłączyłem całkowicie jeden z zielonych kabelków, silnik nie chciał zapalić.
Wydaje mi się, że sam obrotomierz może być uszkodzony. (kupiłem te zegary za 20pln od kumpla zeby.GIF).
Jak można w domu sprawdzić czy obrotomierz jest sprawny??
To są zegary od Uno TD skromny.gif Musisz przerobić obrotomierz. Poczytaj TUTAJ ok.gif
> To są zegary od Uno TD Musisz przerobić obrotomierz.
jest jeszcze inne rozwiązanie: wymień silnik hahaha.gifhahaha.gif
> To są zegary od Uno TD Musisz przerobić obrotomierz. Poczytaj
> TUTAJ
Dzięki wielkie kolego. Dziś biorę się za przeróbkę.
Edit:
Przeróbka wykonana. Obrotomierz działa, a myślałem że jest zepsuty. zeby.GIF
