panasonic renault
siema. mam w swojej renowce fabryczne radio panasonic. do tego radia jest sterowanie przy kierownicy i osobny wyswietlacz nad radiem. wszystko pieknie tylko to radio na kasety frown.gif. mam z poprzedniego samochodu radio sony ktore chcialbym zamontowac. i tu sie zaczynaja schody. fabryczne ma trzy kostki plus antena. dwie to beda zapewne od zasilania i glosnikow a trzecia? to bedzie od wyswietlacza czy od tego pilota przy kierownicy? w nowym radiu mam tylko jedno wejscie na kostke iso i nic po za tym. co zrobic z ta trzecia zeby wszystko chodzilo tak jak powinno?
> wszystko pieknie tylko to radio na kasety . mam z poprzedniego
Nic nie rób poprostu zostaw ją w spokoju i zapomnij o wyświetlaczu w desce i sterowaniu przy kierownicy
> Taak ... to takie polskie - wszystko na odpierdal
> Świetna porada
Ale wracajac do tematu.
Na allegro sa interfejsy ktore umozliwiaja sterowanie pilotem przy kierownicy niefabrycznymi odbiornikami , chociazby ten , czy zadziala akurat z radiem ktore posiada kolega kuleer tego nie wiem.Warto bylo by napisac do sprzedawcy.problem pozostaje z wyswietlaczem , ale moze ktos madrzejszy podpowie co zrobic.
A moze poprostu sprzedaj te co masz i rozejrzyj sie za fabrycznym CD
Generalnie jest to dosc skomplikowane (adaptery itd. ktore nie sa tanie). Lepiej faktycznie poszukac fabrycznego CD albo - co chyba bedzie latwiejsze - zmieniarki.
A co tu na odpierdol?
Po prostu jak radio nie obsługuje sterowania z kierownicy to tego nie podłączysz. Pierwsze słysze też, aby jakieś zwykłe radio podłączyć pod wyświetlacz z auta. Ale skoro Ty to potrafisz to lepiej napisz jak, a nie krytykuj.
A do autora. Jeśli chcesz mieć radio Sony to po prostu podłącz je pod 2 kości iso - zasilanie i głośniki. I będzie działać tak jak normalne radio. A jak chcesz sterowanie z kiery to musisz poszukać radia, które to obsługuje (np. większość JVC).
to wcale nie bedzie gwarancją że wszystko bedzie banglać tak jak nakleży
w renóweczkach niestety jest tak, że w Twoim przypadku najlepiej dobrać radio do sterowania przy kierownicy a nie odwrotnie.
i na dodatek też trzeba uważać zwłaszcza na allegro bo ludzie czasem głupoty wypisują: sam się raz naciąłem bo koleś sie zaklinał że na milion procent sprzedaje radio pod pilota a się potem okazało że trzecie wejście (standard iso) było na wtyczke od zmieniarki a nie pilota
polecam Ci poczytanie info z TEJ stronki
