Nierowna praca na zimnym silniku
Czesc
Dawno nic nie pisalem choc forum czytam na tyle na ile mi czas pozwala crazy.gif. Dalej ujezdzam mojego zoltka - to juz 4.5 roku smile.gif Niestety od miesiaca dzieje sie cos niedobrego z autkiem (klopoty z porannym zapalaniam) a od tygodnia strasznie trzesie zimnym silnikiem na wolnych obrotach. Slychac ze praca jest bardzo nierowna, nawet jakby lekko strzelal do tlumika.
Co to moze byc?
Wymienilem kable, filtr powietrza. Swiece NGK maja 30kkm - sprawdzalem je - wygladaja OK, zero nagaru - iskra jest. Bylem na egzaminerze i tam wyszlo im ze sonda lamba jest zwalona bo parametr "Integrator sondy lambda" wynosi 1. Porownalem to z wynikem sprzed 2 lat i tam mialem wynik 0.96 wiec prawie to samo. Jakos nie moge uwierzyc, ze to lambda moze miec az taki wplyw.
Na cieplym silniku wszystko jest OK (moglby pracowac ciut rowniej wink.gif), mocy mu nie brakuje, pali tyle ile zawsze.
Przeszukalem archiwum pod kątem sondy lambda i jakos to nie pasuje do moich objawow. Podobny przypadek mial bravo110 ale u niego autko stracilo moc a przyczyna byly wytarte walki frown.gif
P.S. Nie ma znaczena czy odlacze sonde czy nie - silnik pracuje tak samo hmm.gif
pozdrawiam
> Czesc
> pozwala . Dalej ujezdzam mojego zoltka - to juz 4.5 roku
> Co to moze byc?
> wplyw.
> Na cieplym silniku wszystko jest OK (moglby pracowac ciut rowniej ),
mam podobnie w 1.4, chodzi na wolnych nierówno szczególnie rano, strzela lekko w tłumik po hamowaniu silnikiem. Poza tym normalnie pali i jeżdzi. Wytarte 3 krzywki na wałku i na razie to jest jedyna moja diagnoza.
> gaz masz??
> miałem cos takiego:
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275127824&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
> i tak walczyłem:
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275300542&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
Gazu nie mam. Czytalem o Twoich walkach z autkiem wczesniej. Moze i u mnie tez cos nie tak ze szczelnoscia kolektora niewiem.gif
Jezdze caly czas na Shellu, ale sprawdzalem tez V-Power i paliwo na Jet'cie i ciagle to samo. Tak samo jak i Tobie konczy mi sie wydech - jakby jakas nieszczelnosc w okolicach kata lub za nim na tej zlaczce rur.
pozdrawiam
Bylem
> wplyw.
a u dobrego speca byłeś na Exam.????
Mnie też spece z ASO angryfire.gif wmawiali że sonda do wymiany bo ten "Intregrator - czy jakos tak" pokazywał 1 a podobno ma byc koło 0,2-05. Jak sie okazalo później sonda jeszcze w miare dobrze działa....
> Bylem
> Mnie też spece z ASO wmawiali że sonda do wymiany bo ten
> działa....
Bylem w ASO. Niby wykasowali bledy i parametry samoadaptacyjne i autko rowno chodzilo - tylko ze byl cieply. Teraz znowu go odpalam i znowu trzesie. Tez mi gostek gadal ze powinno byc okolo 0.5. Dwa lata wczesniej bylo 0.96 i nic nie gadali a teraz jest 1 i niby zwalona i to przez nia komp lapie bledy i trzesie silnikiem.
pozdro
P.S. Egzaminer Smart - takim cudem mi to badali
Na ciepłym to i u mnie w miare równo chodzil.
Teraz znowu go
> silnikiem.
Powiem Ci tak: do tej pory 3 razy spotkałem sie z sytuacja taką że komp wskzywał błąd sondy (spece mówili że to prze nią) ale nijak się to miało do telepania silnikiem. jeden przypadek mój - winne wtryskiwacze
drugi przypadek staruszka w sienie - winne przewody WN
trzeci przypadek u brata w Golfie - nieszczelny kolektor ssący.
Dla niektórych speców prościej jest stwierdzic pad sondy po jakimś błędzie sick.gif i kazac wymienić niż dokładnie zdjagnozować i wykryć usterkę...
> pozdro
Po wizycie u
> Teraz znowu go
> wtryskiwacze
> błędzie i kazac wymienić niż dokładnie zdjagnozować i wykryć
> usterkę...
> Po wizycie u
Wtryski czysciles tylko tym bialym STP czy moze tak jak swego czasu patre smile.gif
pozdrawiam
> patre
> pozdrawiam
narazie tylko STP. Jakos sie zabrać za rozbieranie listwy wtryskowej nie moge tongue.gif a juz wszystkie dokładne info mam....
