Czujniki parkowania w Multiwagon - gdzie podłączyć zasilanie
Witajcie,
Chcę zamontować czujniki parkowania w tylny zderzak Stilo Multiwagon. Kupiłem stosowny zestaw na Allegro (4 czujniki, centralka, wyświetlacz). Sęk w tym, skąd mam pociągnąć zasilanie centralki. Światła cofania są w klapie i nie widzę sposobu by tam się podpiąć. Poradźcie.
Pozdrawiam.
Musisz namierzyć przewody wychodzący z klapy i podpatrzeć gdzie dalej idą. Powinny schodzić do nadkola, i tam powinieneś wpiąć sie w odpowiedni kabelek smile.gif
>Na wiosne podłączałem sobie centralke do haka. I o ile dobrze pamiętam ( na 98% ) wiązka od świateł w klapie idzie w tylnym lewym słupku. Sprawdź jaki kolor kabelka idzie do żarówek "wstecznego" i szukaj takiego w wiązce w tylnym lewym słupku. Tylko uważaj! kolory się powtarzają. Ja sprawdzałem wbijając przez izolacje w przewód szpilke ( taką biurową z dużym plastikowym łebkiem ) i srawdzałem miernikiem czy jest napięcie.
Zastanów się jeszcze gdzie zamierzasz umieścić wyświetlacz.
Kilka osób umieściło go w prawym tylnym rogu samochodu na półeczce, którą tworzy plastikowa tapicerka klapy bagażnika. Po odwróceniu się jak do cofania pięknie widać go będzie między zagłówkami tylnymi, a jak się nie lubisz odwracać, to będzie widoczny w lusterku środkowym. Jeśli tam umieszczasz wyświetlacz, to tak czy siak musisz poprowadzić kabel do wyświetlacza do klapy, więc poprowadzenie drugiego (zasilającego) i wbicie się bezpośrednio przy żarówce świateł cofania nie będzie stanowiło problemu. Ja właśnie tak mam.
Jeśli chcesz umieścić wyświetlacz z przodu auta (nad lusterkiem środkowym) to wbicie się w wiązkę w bagażniku jest najlepszym rozwiązaniem.
Samą centralkę możesz umieścić za bocznymi schowkami bagażnika - mają otwierane klapki na rzepy. wink.gif
Żeby przeciągnąć kable od czujek w zderzaku do wnętrza auta wykorzystaj gumowe przelotki znajdujące się 10-15 cm pod tylnymi światłami. wink.gif
Same czujki umieść tak, aby ich górna granica była ok. 1 cm poniżej granicy malowanej części zderzaka i czarnej nakładki progowej. Środek otworu musi być więc ok. 1,5-2cm od zmiany kolorów. wink.gif Wtedy trafisz dokładnie w wybrzuszenie tylnego pasa wzmocnienia i czujki pięknie będą pasowały. smile.gif
Panowie,
Jestem pod wrażeniem szybkości i jakości Waszych odpowiedzi smile.gif.
Zrobiłem wizję lokalną. Po zdjęciu wewnętrznego poszycia (tego jasnego) lewego tylnego słupka jest bardzo wygodny dostęp do wiązki kabli, tak że nie będzie problemów z wpięciem się tam.
Dzięki i pozdrawiam!
