Korek wlewu LPG
Mam juz 2 korek tego typu. Poprzedni albo ktoś sobie "pozyczył", albo ktoś po tankowaniu na stacji nie wkręcił. Mniejsza o to. Już kilka razy na stacji zdarzyło się, że pan z obsługi wykręcił tylko samą srubke korka, bo reszta została we wlewie. Jeden z panów nawet bardzo się tym zdenerwował. Akurat woże ze soba narzędzia i podaję w takich wypadkach wkrętak, którym łatwo wydłubac zakleszczona część korka. Tak więc niby drobiazg a potrafi utrudnić zycie zlosnik.gif Czy komus z Was też sie zdarzały takie cyrki ?
Bez korka raczej nie powinno się jeździć, bo się zasyfi wlew i będa kłopoty z tankowaniem
> potrafi utrudnić zycie Czy komus z Was też sie zdarzały takie
> cyrki ?
.... jak ze pracuje na stacji lpg wiem co to za ból.. szczególnie wyciagnac taki nowy korek jeszcze zimą angryfire.gif
kiedys i są jeszcze korki jednoelementowe są najlepsze 893goodvibes.gif tre dwu elementowe to szit jakich mało ale do zeczy jesli koreczek jest nowy jes nie dopasownay -nie wyrobił sie jeszcze aby banglało wystarczy papierkiem sciernym lub dla leniwych po chodniku przetrzec koreczek ze wszytskich stron i bedzie ok widziełem też patenty skreceni tego na srubki 2x takie małe i próby klejenia sick.gif ale jak koreczek nie jest spasowany to i tak puszcza
ps. a tak przy okazji jak myslisz.. jak podjeżdzasz na cpn to kto powinien udostępnic wlew clown.gif tylko taka nasz kultura jest ze sttoisz jak panisko i jeszcze nogą pakazujesz gdzi on jest
> powinien udostępnic wlew tylko taka nasz kultura jest ze
Dlatego ja wlasnie zawsze staram sie sam odkrecic i przykrecic korek bo z reguly obsluga robi to na sztuke tzn wkreca krzywo i w dodatku do oporu co skutkuje problemem z odkreceniem przy nastepnym tankowaniu no.gif
usmiałem sie ale masz racje...... nieraz robi sie na sztuke z 1 albo półtora obrotu jak ktos wkurzy ... a tak przy okazji do dupy są też te kalpki takie zamykane to tez jest ustrojstwo... szczegulnie jak podjedzie artysta z taka klapka i ma urwany ten dzyndzel do otwierania tej klapki angryfire.gif
> kiedys i są jeszcze korki jednoelementowe są najlepsze tre dwu
A nie lepiej załozyc jakąs zawleczkę na śrube aby nie wyskakiwala z korka ?
mam od półtora roku instalkę z takim korkiem i nigdy problemów nie było....
fakt faktem, że ostatnio jakoś sie tak zdarza, że sam odkręcam ten korek i najczęściej sam zakręcam.
na szczęście mi to nie grozi, bo za wysoko nogę musiałbym podnosić rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ... sam pokazuję gdzie jest wlew zlosnik.gif
