rafal_n5 Napisano 26 Września 2008 Udostępnij Napisano 26 Września 2008 witam mam pytanie czym rózni sie głowica od sc 1.1spi tą od 1.2 mpi.Chce zmienic kolektor ssacy na ten z punta 1.2 8v i niewiem czy wymiana głowicy też jest potrzebna,bo na pierwszy rzut oka jest taka sama,a w podpietym wyzej temacie jest wzmianka zeby kolektor wymienic wraz z głowicą pozdrawiam wszystkich centomaniaków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 26 Września 2008 Udostępnij Napisano 26 Września 2008 > witam > mam pytanie czym rózni sie głowica od sc 1.1spi tą od 1.2 mpi.Chce > zmienic kolektor ssacy na ten z punta 1.2 8v i niewiem czy > wymiana głowicy też jest potrzebna,bo na pierwszy rzut oka jest > taka sama Na pierwszy rzut oka, to widać, że inny jest rozstaw szpilek kolektora ssącego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal_n5 Napisano 26 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2008 > witam > mam pytanie czym rózni sie głowica od sc 1.1spi tą od 1.2 mpi.Chce > zmienic kolektor ssacy na ten z punta 1.2 8v i niewiem czy > wymiana głowicy też jest potrzebna,bo na pierwszy rzut oka jest > taka sama,a w podpietym wyzej temacie jest wzmianka zeby > kolektor wymienic wraz z głowicą > pozdrawiam wszystkich centomaniaków a do tego zabiegu kolektor wydechowy tez trzeba wymieniac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EmilSTo Napisano 26 Września 2008 Udostępnij Napisano 26 Września 2008 > a do tego zabiegu kolektor wydechowy tez trzeba wymieniac? Kolektor wydechowy moze zostac od 1.1 spi ale jest duzo bardziej restrykcyjny niz ten z 1.2 4w2w1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 26 Września 2008 Udostępnij Napisano 26 Września 2008 > a do tego zabiegu kolektor wydechowy tez trzeba wymieniac? Ten od 1,1 przypasi (ta sama flansza), ale wiadomo, że 4-2-1 będzie o niebo lepszy. I jesli nie SS, Viga czy Michael, to Paliowy da o wiele lepszy efekt niz seryjny z 1,1spi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal_n5 Napisano 26 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2008 dzieki za odpowiedz.Wiem ze 4-2-1 bedzie duzo lepszy ale wszystkiego odrazu nieda się zrobić.Ale i na to przyjdzie czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
