Czy na wałku pompy oleju jest jakiś znak?
Właśnie siedzę i z garażu piszę, zakładam pasek rozrządu.
Pytanie bo nie mogę znaleźć czy na wałku od pompy olejowej jest też jakiś znak do ustawienia? Czy też jej ustawienie nie ma znaczenia i liczą się tylko znaki od wału i wałka rozrządu.
Dla pewności zapytam, oba znaki maja dokładnie się pokrywać ze swoimi znakami na obudowie? Jak to się ma do naciągu paska?
Pompy oleju?
A nie chodzi o pompę wody?
Pompa wody nie ma znaków i zakładasz bez żadnego ustawiania.
> Pompy oleju?
jeśli to 1.4 to pompy oleju bo on ma pompę wody napędzaną paskiem klinowym zlosnik.gifale i w tym silniku i w tym są tylko dwa znaki
> znak masz tylko na wale i na wałku rozrządu
Niby tak ale pomimo starań nigdy nie doprowadzę do dokładnego i zgodnego pokrywania się poszczególnych znaków , a wszystko przez przez naciąg paska, różnica tak na oko jest 2st. czyli duuużo mniej niż bład jednego ząbka. (Wiem bo przetrenowałem wszystkie ustawienia zlosnik.gif ) Olać to i kończyć robotę? czy też może zrobiłem błąd naciągu i trzeba naciągnąc od dołu na tej rolce?
> ustawienia ) Olać to i kończyć robotę? czy też może zrobiłem
cięzko jest wytłumaczyć jak założyć pasek frown.gifmusisz zrobić obrót silnikiem nie odpalając go i zobacz jak znaki wyglądają po obróceniu silnikiem.jeśli wyjdzie ci na znaki to jest dobrze a jeśli będziesz maił przesunięcie to musisz poprawić ustawienie wałka zlosnik.gif
ustawiaj tak by po naciągnieciu (przed naciagnieciem nie beda sie zgadzac) paska znaki (wałek-obudowa i wał-obudowa) sie pokrywały
