Renault Megane 2000r - poziom oleju
Witam!
Wskaźnik poziomu oleju raz wskazuje full raz połowę, a innym razem jeszcze inny poziom oleju... czy to jest wina czujnik poziomu oleju czy błąd w komputerze, ile możesz kosztować taki czujnik?
> Witam!
jaki masz faktyczny stan oleju na bagnecie?
wyczysc styki, jak nie pomoże wymien czujnik
> Witam!
nacisnij przycisk od kompa i przekrec kluczyk na zaplon, wejdziesz w tryb diagnostyczny, jezeli zobaczysz tam literke h
oznacza to blad czujnika oleju
Pytanie do kolegi ,masz moze więcej oznaczeń kodu ,?
> ewentualnie ich znaczenie
zapamiętałem tylko ten h,
a tak poważnie, musisz poszukać na tym kąciku
Źródło min. dialogsys:
1- włączamy funkcję diagnostyczną (wciśnięty przycisk ADAC i włączenie zapłonu bez uruchomienia silnika)
2- pojawi się test wyświetlacza i klikając odpowiednio przyciskiem ADAC (ten w w przełączniku wycieraczek) otrzymujemy wskazania:
--- 1 ilość paliwa w litrach
--- 2 przepływ paliwa w litrach (litry na gadzinę)- zazwyczaj 0- gdyż silnik musi wtedy pracować (ja to wykonywałem na postoju i zgaszonym silniku)
--- 3 wyświetlenie zapamiętanych usterek komputera: (t j d h
- lub w/w wspólnie)
t- oznacza wykrycie usterki na lini czujnika temperatury wody
j- oznacza wykrycie usterki na lini miernika poziomu paliwa
d- oznacza wykrycie usterki na temat przepływu paliwa od ponad 16 kilometrów
h- oznacza wykrycie usterki na lini miernika poziomu oleju
Zerowanie pamięci usterek (tzw. RESET):
1- wciskamy przycisk resetu wskazań czasowych (w czasie w/w operacji)
lub
2- zapamiętane usterki znikają również po odłączeniu akumulatora
