Co to moze byc ?????
Czasem przy odpaleniu auta silnik dziala jakby na dwoch garach, a kazde dotkniecie przepustnicy go dlawi... nie swieci sie marchewa, moze to trwac kilka-kilkanascie sekund.... kiedys jeszcze szybkie naciskanie i odpuszczanie gazu pozwalalo wkrecic silnik na obroty, ale obecnie kazde dotkniecie przepustnicy dlawi auto... dodatkowo po takiej akcji obroty sa na poziomie 1500-2000 i auto wykazuje opozniona reakcje na gaz... tzn jak juz jedzie to po wcisnieciu pedalu gazu jest jakby lag chwilowy i dopiero przyspieszanko (problem wystepuje i na lpg (sekwencja wiec nie ma mozliwosci odpalania na gazie awaryjnie ale opcja z lagiem jest) i na no PB) co do wskazan TPS-a to jest 0 stopni przy puszczonym gazie... czyli ok
> co do cewki jest absolutnie pewien?
no wlasnie wymienil cewke + przewody i historia sie powtarza :/
Up zrobie mały bo watek obumiera a ja dalej rozwiazania nie mam niewiem.gif a moze rozebranie i przemycie ropa przepustnicy cos pomoze ?? niewiem.gif
jak wygląda podciśnienie?
kable wyeliminowałeś?
kable WN ?? tak wymienione razem z cewka... jakie powinny byc wartosci podcisnienia ??
ok 300mbar
jutro sprawdze... w sumie cos tam kiedys przy przerobce sekwencji dlubali cos z podcisnieniem ...podziekowal za pomysl 20.GIF
