Krajowy Napisano 28 Września 2008 Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Chce zrobić sobie boczki do Punta. Potrzebowałbym wymiary. Jeśli ktoś robił boczki, to chętnie przygarnę każdą podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 28 Września 2008 Udostępnij Napisano 28 Września 2008 jak ci się nie spieszy to jutro ci podam Szyby masz elektryczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2008 > jak ci się nie spieszy to jutro ci podam Szyby masz elektryczne? Nie śpieszy mi się wogóle Mam szybki elektryczne Patrzyłem i wszystko będzie profi, tylko te wymiary. Będe wdzięczny. A dużo materiału zużyłeś ? Ile czego kupić ;> Jakiej grubości mdf ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 28 Września 2008 Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Z lenistwa kupiłem gotowe Ale teraz już bym tego nie zrobił. Wymiarki podam jutro jak z roboty wrócę, bo teraz trochę za zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2008 > Z lenistwa kupiłem gotowe Ale teraz już bym tego nie zrobił. > Wymiarki podam jutro jak z roboty wrócę, bo teraz trochę za > zimno czyli żałujesz że kupiłeś ? Cyli jednak zrobić lepiej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 28 Września 2008 Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Nie, nie żałuję! Są bardzo dobre jakościowo i idealnie pasują w oryginalne dziury. Ale teraz zmieniłem pracę i mam dostępność materiałów oraz narzędzi, więc myślę, że sam bym takie zrobił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2008 > Nie, nie żałuję! Są bardzo dobre jakościowo i idealnie pasują w > oryginalne dziury. Ale teraz zmieniłem pracę i mam dostępność > materiałów oraz narzędzi, więc myślę, że sam bym takie zrobił Myślę, że spróbować można. Jak coś nei wyjdzie będe w plecy koszt mdf. Z czego je wykonać ? 3mm wystarczy ? Chce tam wsadzić 165 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 28 Września 2008 Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Nie chcę strzelać na oko, jutro ci prześlę dokładne fotki. Ale powinno wystarczyć, też mam 165. Obite czarnym skajem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > Nie chcę strzelać na oko, jutro ci prześlę dokładne fotki. Ale > powinno wystarczyć, też mam 165. Obite czarnym skajem Dzięki i się przypominam, abys nei zapomniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudus87 Napisano 29 Września 2008 Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > Myślę, że spróbować można. Jak coś nei wyjdzie będe w plecy koszt > mdf. > Z czego je wykonać ? 3mm wystarczy ? Chce tam wsadzić 165 chyba 30mm chciales napisac? 3mm to papier jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > chyba 30mm chciales napisac? 3mm to papier jest 3 cm grubości mdf do boczków pod 165 ? Nie za grube? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 29 Września 2008 Udostępnij Napisano 29 Września 2008 No i jestem już. Tylko że cholerka w sumie to nie wiedziałem co i jak pomierzyć, bo to nie takie łatwe jest Tak wygląda z zewnątrz: A to wymiary w znanym programie rysunkowym Jak coś jeszcze to mów, skoczę do garażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > No i jestem już. Tylko że cholerka w sumie to nie wiedziałem co i jak > pomierzyć, bo to nie takie łatwe jest > Tak wygląda z zewnątrz: > A to wymiary w znanym programie rysunkowym > Jak coś jeszcze to mów, skoczę do garażu. Dzięki, Na rysunkku jeszcze zaznaczyłem na czerwono wymiary, które bym chciał, oraz owiedz mi, grubość tego wszystkiego. Czy jest zgrubienie na głośnik, czy po prostu na całej długości jest ta sama odległość od drzwi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 29 Września 2008 Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Pierwszy wymiar, dłuższy który podałeś to 22 cm, drugi 9,5 cm. Grubość całego boczka to 4 cm, wszędzie taka sama w miejscach mocowania. Głośnik jest tak zamocowany, że nie obejdzie się bez wycięć blachy w drzwiach. W rezultacie nie mam głośnika przymocowanego bezpośrednio do drzwi przez jakiś dystans lecz do boczka 8 wkrętami a dopiero boczek do drzwi. Muszę to albo uszczelnić albo właśnie przerobić na montaż bezpośrednio do drzwi, bo pewnie dźwięk będzie pełniejszy, ale i tak jestem zadowolony. Pamiętaj tylko o wytłumieniu drzwi!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Dobra, narazie wszystko jasne i fajnie napisane, ale jeszcze jedno. Jak odkleiłeś kieszeń od tapicerki Mam juz kawałek osd 10 mm idę sobie pomierzyż i zobaczyc co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 29 Września 2008 Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > Dobra, narazie wszystko jasne i fajnie napisane, ale jeszcze jedno. > Jak odkleiłeś kieszeń od tapicerki > Mam juz kawałek osd 10 mm idę sobie pomierzyż i zobaczyc co i jak Kieszeń od tapicerki? Nie bardzo rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > Kieszeń od tapicerki? Nie bardzo rozumiem? na drzwiach jest tapicerka z kieszenią. Na miejsce kieszeni przykręca sie boczek. I ta ieszeń i mnie jest chyba jakoś przyklejona do tapicerki. Boję się mocno oderwać, aby jej nie zniszczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 29 Września 2008 Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > na drzwiach jest tapicerka z kieszenią. Na miejsce kieszeni przykręca > sie boczek. I ta ieszeń i mnie jest chyba jakoś przyklejona do > tapicerki. Boję się mocno oderwać, aby jej nie zniszczyć te plastikowe kieszenie są przykręcane, łebki śrub są widoczne po ściągnięciu całej tapicerki drzwi od środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > te plastikowe kieszenie są przykręcane, łebki śrub są widoczne po > ściągnięciu całej tapicerki drzwi od środka wstyd sie przyznać, ale nie wiedziałem Jutro będe dzialał w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 29 Września 2008 Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Dokładnie, są przykręcane. U mnie w miejsce starych srób mam nowe mocujące boczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2008 > Dokładnie, są przykręcane. U mnie w miejsce starych srób mam nowe > mocujące boczek oki, bo musze to odkręcić, by odrysować wymiary tego Tylko największy problem to taki, że nie mam zdolności manualnych Ale fotorelacja będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artih Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Kurde paskudnie wygląda ta czarna skaja w stosunku dopopielatej na drzwiach Nie było popielatej do obicia tego boczku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > Kurde paskudnie wygląda ta czarna skaja w stosunku dopopielatej na > drzwiach > Nie było popielatej do obicia tego boczku ? eee, nie przesadzaj, ładnie jest. Paskudne to są seryjne boczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 1 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > eee, nie przesadzaj, ładnie jest. Paskudne to są seryjne boczki polać mu, mądrze gada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 1 Października 2008 Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > polać mu, mądrze gada Aaa, dziękuję, już polane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artih Napisano 1 Października 2008 Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > eee, nie przesadzaj, ładnie jest. Paskudne to są seryjne boczki No taak ... jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Mi to nie odpowiada ... wygląda jak "doczepione od innego kompletu". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 2 Października 2008 Udostępnij Napisano 2 Października 2008 > No taak ... jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. > Mi to nie odpowiada ... wygląda jak "doczepione od innego kompletu". Bo tak jest Wygląd swoją drogą a dźwięk swoją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 14 Października 2008 Udostępnij Napisano 14 Października 2008 > Kurde paskudnie wygląda ta czarna skaja w stosunku dopopielatej na > drzwiach > Nie było popielatej do obicia tego boczku ? powinna być grafitowa, ale nigdzie nie można dostać, ja dziś obiłem wszystko na czarno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2008 > powinna być grafitowa, ale nigdzie nie można dostać, ja dziś obiłem > wszystko na czarno nie widzi mi sie to, ale to moje osobiste odczucie Jutro głośniki przychodzą, to będę coś kombinował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 14 Października 2008 Udostępnij Napisano 14 Października 2008 czekamy na fotorelacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2008 > czekamy na fotorelacje Jak narazie dostałem propozycję od kumpla, że mi je zrobi Rzucił dość bardzo atrakcyjną cenę i chyba jemu to zlecę. Kolo w tym siedzi, więc wie czego co i jak. Do tego by mi jeszcze wbudował ciekawie gwizdki w podszybia. Narazie zastanawiam się czy mu tego nei zlecić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 16 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2008 OK, dałem kumplowi i mi zrobi boczki, bo ja jak zacząłem ciąć to wszystko to krzywo to robiłem. Zrobi mi za grosze, głównie tylko cena materiału. Tylko ile mat musze kupić by wygłuszyć drzwi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 17 Października 2008 Udostępnij Napisano 17 Października 2008 ja miałem jedną rolkę maty dekarskiej z praktikera, ale nie pamiętam ilu metrowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krajowy Napisano 18 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2008 > ja miałem jedną rolkę maty dekarskiej z praktikera, ale nie pamiętam > ilu metrowej podjade i zobacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
