Skrzynia czy sprzęgło? SC899
Witajcie
No więc tak... jak auto sobie postoi godzinkę to czasem jest tak, że po odpaleniu nie idzie wrzucić 1 biegu (stawia opór) 2 bieg ma podobnie, ale czasem wchodzi a 3, 4 i 5 jakoś juz tam da się wbić za to wsteczny nie wejdzie i zgrzyta tylko.
Dodam, że objaw występuje tylko gdy auto postoi w granicach około 1h- 3h. Jeśli postoi krócej lub całą noc to problem nie wystąpił jeszcze.
Żeby jakkolwiek móc wtedy jechać gaszę silnik i odpalam jeszcze raz i zazwyczaj za 2gim razem już jest wszystko ok ale ostatnio tak się mordowałem 15 minut po czym odpaliłem go na wciśniętym sprzęgle i wbitym 2 biegu i tak odjechałem i po jakiś 3km przeszło (z 2 na 3 i z 3 na 4 z międzygazem bieg wszedł - wtedy to i bez sprzęgła da się przecież). Ah przy tej, nazwijmy to "blokadzie" jeśli auto na wbity bieg i wciśnięte sprzęgło na maksa to podczas odpalania czuję szarpnięcie - tak jakby nie był wysprzęglony.
sprzęgło brało w połowie skoku pedała, dla testu podciągnąłem linkę tak, że teraz bierze prawie na samym końcu.
raczej kwestia regulacji linki nadal pozostaje ...
watpię, już teraz uderzam kolanem w brodę i dopiero sprzęgło łapie (czyt. na końcu skoku pedału).
Dodam, że sprzęgło wciskam w podłogę i nie mam blokad w postaci gumowego dywanika czy innych butelek...
a nie zmieniałeś czasem ostatnio oleju w skrzynce ???
> Witajcie
> jeszcze.
> wysprzęglony.
> wtf?
nie zalales jakies badziewiatego oleju do skrzyni? I czy on wogole jest zlosnik.gif
> jest
nie zalalem badziewia bo nie zmienialem jeszcze ale najwyrazniej bede musial cos wlac
EDIT: a jaki olej wlac? Na bank pewnie musze zlac to co tam w srodku zostalo. Co polecacie?
> musial cos wlac
conajmniej polsyntetyk a najlepiej castrol Taf X
Sprawdź przy okazji czy olej nie ucieka przez uszczelniacz półosi lub gumę.
> gumę.
pocą się uszczelniacze ale nie kapie frown.gif więc będzie grubsza wymiana
Puszcza łożysko-uszczelniacz w czasie obrotu, ale guma i tak do wymiany.
