Duży problem z hamulcami
Mianowicie hamulec jest strasznie twardy ale nie do końca. Chodzi o to że jeśli się jedzie i zahamuje to jest w porządku ale jeśli naciśnie się go kilkakrotnie raz za razem to tylko za pierwszym razem działa dobrze za drugim już słabiej a za trzecim trzeba cisnąć mocno w podłogę aby w ogóle zahamował. Wszystko jest dobrze odpowietrzone i nie było by problemu stwierdzić że to serwo nawala ale pojawia się mały problem jako że to disel znajduje się tu jeszcze dodatkowa pompa podciśnienia. I właśnie z tej pompy ostatnio lał mi się olej i została wymieniona tam uszczelka. Niby przestało się lać ale od tego czasu hamulec działa jak opisałem jeśli ktoś ma jakieś pomysły to będę wdzieczny za podpowiedź
Vacumpompa jest podłączona do serwa. Odkręć wąż przy serwie, zapal rechota i zasłaniając końcówkę węża palcem sprawdź czy cały czas będzie takie samo podciśnienie. Jeśli tak to szukaj gdzie indziej - serwo, pompa hamulcowa...
