witam po sasiedzku
witam koledzy. moj kumpel pare dni temu kupil tipo i dzisiaj pojawil sie problem, mianowicie nie dziala nawiew. jaka moze byc przyczyna i jak zwalczyc?? zlosnik.gif pozdrawiam
> sprawdzcie bezpiecznik i przekaznik czy sa oki
a ktory to bezpiecznik za to jest odpowiedzialny i jaki musi byc?
i jeszcze druga sprawa nie gasnie kontrolka rezerwy paliwa tez nie wiem co to moze byc
a wskaźnik pokazuje poziom czy też się nie podnosi??
sprawdz na skrzynce czy nie jest przepalony, ktory to nie pamietam.. poszukajcie zlosnik.gif
> przyczyna i jak zwalczyc?? pozdrawiam
Jak prąd dochodzi do dmuchawy, to tam w obudowie jest takie ustroństwo z opornikami sprężynowymi. Często w tym ustroństwie leży przyczyna. Przepala się bimetal. Ja u siebie zastapiłem zwykłym bezpiecznikiem ze sklepu elektronicznego. Takim, który po przegrzaniu się pęka.
