opti_
  1. Domyslny auto test lamp jest samoczynny, jak nie miales dzwigienki to lampy zjechaly do pozycji bezpiecznej i w niej zostaly.
  2. robi chcieli pokazac kosztowo ze maja racje to Ci pokazali
  3. A opornik rezistora to Pan ześ sprawdzał? jesli siedzi od nowosci to juz dawno jest trupem
  4. @@Robik99 wez 735482711
  5. Ale odkop Pasuje, trzeba zmostkowac jeden przewod, ktory nie pamietam D1S po odpaleniu zaplonu robi autotest gora dol wiec mozesz udawac ze masz "czujniki"
  6. Rome obserwuje zawartość opti_
  7. > To dlaczego napisane, że wentylatora nawiewu > Mniejsza o to. Filtr w drodze. Wymienię i zobaczymy to wymien, daj znac a narazie ogranicz spam
  8. > Tak pompkę słychać od razu jak ciągnę dźwignię, ale nie od razu leci płyn. zdejmij wygluszenie maski i sprawdz czy przewody na spryskach sa szczelne itp
  9. > to sa cali wlosi, kombinuja z kosztami zamiast ulepszac te projekty ktore juz maja a potem > uzytkowinik musi czarowac i kombinowac:D > wiem po sobie... tak jest najlatwiej sprzedac.. ale trzymajmy sie czysto tematu
  10. > http://e-katalog.intercars.com.pl/#/prod...edowy-zewn.html > na intercarsie jest zamiennik nie wiem jak dlugo wytrzyma ale napewno dluzej niz MAXGEAR tylko co z tego ze jest jesli nie pasuje do auta wolfa zamiennikow na 25 - 26 jest pelno, na hurtowni tego lezy kilka marek, problem jest z 25 - 25
  11. > A fakt sorry!! > Nie doczytałem tematu. > Od razu skojarzyło mi się z 1.9 multijet. > Dasz wiarę. tak wiec trzymaj sie tematu...
  12. > Odgrzeję trochę. > Czy ktoś próbował wsadzić akumulator trochę większy? Widziałem, że odrobinę większe gabaryty > oferują dużo większą pojemność. Jeżeli nie wiąże się to z dużymi przeróbkami, to może > zaryzykuję. skoro odgrzales to tez uzyj szukajki, byl watek o aku i wsadzaniu wiekszego aku u mnie siedzi 80Ah
  13. > tia oczywiscie no i wszystko jasne a tak na łopla psioczy
  14. > Wygladaja tak dzieki klockom a moze szofer nie umial poprawnie hamowac?
  15. > Mógłbyś podać orientacyjne wymiary klocków przód do sporta i zwykłego T-Jeta? sport Wys: 57,5mm dł: 151mm gr: 19mm zwyklas pod 284x22mm wys: 57,4mm długość: 137mm gr: 19mm
  16. > Dzięki! Jeszcze jedno pytanie, te z poniższego zdjęcia pasują do T-jet 120KM czy to są do wersji > sport? daj numer katalogowy z pudelka a jesli nie masz to sprawdzisz to tylko po wymiarach klocka
