ekstraway
  1. > sport > Wys: 57,5mm > dł: 151mm > gr: 19mm > zwyklas pod 284x22mm > wys: 57,4mm > długość: 137mm > gr: 19mm Dzięki! Wymiary zgadzają się co do mm Ostatnie pytanie, wersja T-Jet Dynamic, ale z pakietem sport (tzn. jedynie siedzenia sportowe, koła 17 cali i pedały aluminiowe) to także zwyklas?
  2. > daj numer katalogowy z pudelka a jesli nie masz to sprawdzisz to tylko po wymiarach klocka Mógłbyś podać orientacyjne wymiary klocków przód do sporta i zwykłego T-Jeta?
  3. Dzięki! Jeszcze jedno pytanie, te z poniższego zdjęcia pasują do T-jet 120KM czy to są do wersji sport?
  4. Dzięki serdeczne Opti! Czy wiesz może jaka jest cena oryginałów w ASO? Pozdrawiam ekstraway
  5. Witajcie, Czy oryginalne klocki hamulcowe przód do wersji T-JET 120KM rocznik 2009 są firmy bosch? Jeśli tak to na jakim poziomie kształtuje się ich cena? W załączeniu zdjęcie, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy to są oryginały? Z góry dziękuję Pozdrawiam ekstraway
  6. > Tak wyglądało moje Bravo przez to cholerne szwajcarskie badziewie: > Żeby tylko Ciebie to nie spotkało bo serce boli jak zobaczysz swoje auto w takim stanie. Jednak musiałem mieć prutą deskę i wymienili mi cały mieszalnik na nowy. Dobrze, że nie widziałem w takim stanie mojego auta, co prawda dziwne, że drzwi Ci nawet wykręcili - moje są nienaruszone. Potwierdzam, że ma śladu po takim zabiegu. Może to zabrzmi dziwnie ale zaletą tego jest, że znów w aucie pachnie nowością
  7. > korzystaj z gw skoro jest, blad na kompie bedzie Zlokalizowałem skąd wypadła dźwigienka. Schylając się pod kolumną kierownicy widać na środku deski czarny silniczek, z którego odpadła. Opti Ty na pewno wiesz za co odpowiada akurat ten silniczek i czy da się to wymienić bez prucia deski?
  8. > Stref nie sprawdziłeś. Musi jakiś aktywator nie kręcić bo nie ma czym > Ps. to jest jednak ale badziewie Zarówno ze strony kierowcy jak i pasażera dmucha OK. Jedynie co, to jak wyżej pisałem przy ustawieniu na dół dmucha lekko też na szybę... Chyba że to może być z silniczka, który zamyka obieg wewn/ z zewnątrz? Czy to możliwe?
  9. Podjadę do ASO i zobaczymy co mi powiedzą, swoją drogą to ciekawe bo czytałem na forum o tych silniczkach i używam cały czas na full auto nic nie kręcąc. Ostatnio jedynie rano kilka razy przełączałem nawiew na samą szybę bo parowała, a full auto po rozgrzaniu silnika daje defaultowo na nogi...
  10. > dzwigienka silniczka nawiewu, teraz sprawdz co z nawiewu klimy automat przestalo dzialac Dzięki Opti:) Sprawdziłem i wydaje się, że wszystko działa OK. Ustawienie tylko szyba - Nawiew na przednią szybe działa, tylko na kier i pasażera- działa, tylko na nogi - działa. Jedynie wtedy dmucha też lekko na szybe. Samochód jest jeszcze na gwarancji, czy można się tam jakoś dostać aby to wymienić, czy będą rozbierać pół auta?
  11. Witajcie, Dzisiaj pod pedałami ze strony kierowcy w Bravo znalazłem takie coś, długość 5cm. Czy ktoś wie skąd to odpadło? Czy Bravo bez tego pojedzie? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  12. Jutro mają mi dać "zastępczy" akumulator, a ten zostanie poddany analizie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie
  13. Pozwalam sobie odświeżyć temat. W ASO Naładowali akumulator, twierdza że wszystko jest teraz OK i nie wiadomo dlaczego się rozładował. Profilaktycznie kazano mi przyjechać po tygodniu, żeby sprawdzić stan aku. Efekt? naładowany w nieco ponad 50% :/ Pomiary wykazały, że pobór na postoju jest właściwy, ładowanie też. Ciekawe co może być tego przyczyną? Wadliwy aku?
  14. Wyłączyłem, załączyłem i błąd dalej jest. Opti, a słyszałeś o czymś takim, żeby w Bravo po tygodniu nieużywania padł aku?
  15. Możliwe... a do tego jeszcze komunikat "skontroluj silnik". I tak muszę jechać do ASO, żeby wykasować ten błąd...
