Rozładowany akumulator
Czy miał ktoś podobny problem?
Bravo stało 7 dni w garażu, po tym okresie nie daje się odpalić - akumulator się rozładował. Po wezwaniu Assistance auto zostało uruchomione i przemówiło słowami "skontroluj silnik".
Co mogło spowodować rozładowanie akumulatora? Nie mam alarmu, niczego nie zostawiłem włączonego...
slaby stan akumulatora np.
podaj mniej wiecej przebieg auta i ile latek ma aku
> Auto ma dopiero rok, przebieg ok. 13 tys...
najlepiej zebys podladowal aku prostownikiem i lustrowal temat czy sie powtorzy, jesli tak trzeba sprawdzic czy cos nie kradnie prundu albo moze leciwe aku jakies
Możliwe... a do tego jeszcze komunikat "skontroluj silnik". I tak muszę jechać do ASO, żeby wykasować ten błąd...
mozna by sprawdzic czy blad sie zapisal, ale zazwyczaj takie komunikaty sa jednorazowe i po wylaczeniu silnika blad znika.. na slabym aku zawsze przejawial sie komunikat zbyt wysoka temp plynu chlodniczego.. wylacz silnik
Wyłączyłem, załączyłem i błąd dalej jest.
Opti, a słyszałeś o czymś takim, żeby w Bravo po tygodniu nieużywania padł aku?
W moim oryginalnym aku dwie skrajne cele były puste. Akumulator był już pewnie "słaby" i 7 dni stania go dobiło.
Jak masz gwarancję, mozesz próbować coś sprawdzać. Ja jestem po wymianie akumulatora, zakupie dobrego prostownika i co 2-3 m-ce ładuję profilaktycznie.
U mnie jest alarm, ale przeważnie zamykam "z kluczyka"
Myślę, że w niektórych egzemplarzach bravo coś jest nie tak, bo przykładowo mam mazdę, która przez 1,5 roku przejechała niewiele ponad 3000km i po ostatnich 2 miesiącach stania odpaliła bez problemu.
do aso
tak, skonczylo sie na wymianie aku, ale auto mialo ponad 3lata
Pozwalam sobie odświeżyć temat.
W ASO Naładowali akumulator, twierdza że wszystko jest teraz OK i nie wiadomo dlaczego się rozładował. Profilaktycznie kazano mi przyjechać po tygodniu, żeby sprawdzić stan aku. Efekt? naładowany w nieco ponad 50% :/ Pomiary wykazały, że pobór na postoju jest właściwy, ładowanie też. Ciekawe co może być tego przyczyną? Wadliwy aku? confused.gif
Jutro mają mi dać "zastępczy" akumulator, a ten zostanie poddany analizie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie hmm.gif
  • 1 rok później...
> do aso
Jaki masz akumulator u siebie ?
> Pamietam, że ZAP ale jaki to był ?
> zap silver 80Ah 700A
Zmieścił się, czy musiałeś coś przerabiać?
trzeba wyciagnac plastikowa podstawe skrzynki aku i sciac wystajacy plastikowy ogranicznik.. tyle roboty
no i przydaje sie zmienic klemy bo te z fabrycznego aku sa min za szerokie, zeby je bezpiecznie zacisnac trzeba je zwerzac, stad tez zmienilem klemy na nowe pod big aku, kupilem klemy OE producenta dla fiata czyli MTA
Fiaty mają to do siebie, że w fabryce kładą wszystko na styk. Alternatory 90A i akumulatory są dosłownie na okres gwarancji, bo alternator nie doładuje, a akumulator jest za słaby, bo ma za małą pojemność. U mnie, ku zdziwieniu, oryginalny akumulator wytrzymał 5,5 roku w dieslu przy jeździe miejskiej. Oczywiście doładowywany co około 1,5 miesiąca.
Jeśli akumulator pada, to jego doładowanie nic nie da. Po prostu wymiana i dbanie o następny.
W wieku 4 lat wymieniłem alternator z 90A na 120A. Przy mieście i nagrzewnicy dodatkowej przedłużył żywot akumulatora na ponad rok. Wymieniłem akumulator profilaktycznie przed zimą, bo sądzę, że już by jej nie wytrzymał.
Ja się chyba zdecyduję na Vartę Silver 63 Ah/610A. Wymiary zewnętrzne takie jak ori MM, prąd rozruchu nieco większy hmm.gif
zawsze to lepiej niz fabryczny MM, jednak jak finanse pozwalaja to mozesz zapodac big ok.gifzlosnik.gif
Nie do końca, bo ja u siebie musiałem ciąć kątówką 4 mm wzmocnienia trzymającego chłodnicę - te czarne blachy obok wlewu płynu spryskiwaczy smile.gif. Nie było opcji, aby włożyć akumulator o wymiarach 276x175x190.
Dlatego Cie zapytałem czy potrzebne są jakieś przeróbki, wiesz jaką mam alergię na druciarstwo grinser006.gif
skorko dla Ciebie wszystko to druciarstwo wiec kladz tego 610A
Znasz moje podejście zlosnik.gif Nie lubię niczego ciąć - włożę aku standardowych rozmiarów i przynajmniej będę miał spokojny sen grinser006.gif
  • 1 rok później...
Oryginalny akumulator padł. Auto z 08.2007r. ma 50kkm przebiegu.
Już w poprzednią zimę dawał sygnały bliskiego końca.
Wstawiłem bez przeróbek nowy Centra Futura 64Ah 640A, mam nadzieję, że będzie nie gorszy od poprzednika.
