Gdzie podłączyć mase
Chcę założyć wzmacniacz w uniaku i chce widzieć gdzie najlepiej podłączyć masę. Ktoś mi mówił, że można pod śruby trzymające poduszki amortyzatorów. Proszę o rade.
Ja mam pod srube ktora trzyma ta metalowo-gumowa tuleje przy gorze amortyzatora
> Ciągnik dwa grube hmm kable od akumulatora
> w bagażniku to pod śrubę trzymająca pas
Podłączyłem tak jak mówił kolega i wszystko jest ok. Dzięki za pomoc.
> a na uja mu do tego ciągnik??
Maasę wzmacniacza można niby podłączyć wszędzie, ale należy pamiętać o podstawowych warunkach:
1.Wzmacniacz ma zwykle dużą moc (jaką?) i może pobierać spore prądy z instalacji. Dlatego punkt przyłączenia musi być porządny, o minimalnej rezystancji, czysty metal bez żadnych śladów rdzy ani obaw, że rdza czy korozja np. elektrochemiczna wylezie za rok czy kilka.
2. Masa wzmaka powinna być najlepiej brana w tym samym punkcie co masa radia, aby nie robić szkodliwych mostków, które mogą byc przyczyną zakłóceń w radiu
3. Wniosek: masę radia , a więc także i wzmacniacza, najlepiej brać bezpośrednio z zacisku na klemie akumulatora lub z pierwszego punktu masowego za nią, aby po drodze nie było złaczek, wsuwek, korozji itp.
Dlatego punkt na karoserii, np. pod śrubą mocowania amora, uważam za nienajlepszy pomysł. Równie kiepski pomysł to np. podłączenie masy do dowolnego kawałka blachy nadwozia w kabinie, co często jest wygodne, ale mści się potem i sprawia kłopoty z radiem, zakłóceniemi odbioru itp. oraz rzężeniem i możliwością uszkodzenia wzmacniacza. A przy okazji może być przyczyną prądów "błądzących" w blacharce nadwozia i paskudnej korozji na złączach blach i elementów.
> czy kilka.
> korozji itp.
Tego było właśnie trzeba widocznie ludziom którzy twierdzili że byle gdzie wystarczy...
