Strzela
Witam .
Niedawno zalozylem gaz do astry I 1,6 16V . Przejechalem dopiero z 700 km na gazie i juz mi ze 4 razy strzelil !! angryfire.gif
Co mozna zrobic aby to wyeliminowac ?? i czy przy takim strzale moze sie cos zepsuc ??? (kolektor metalowy) Na taki strzal moze miec wplyw jakosc zatankowanego gazu ??
> Witam .
raczej nie, prędzej stan świec i kabli WN lub za uboga mieszanka, może brak podłączonego tpsa?
a co to jest ta tpsa ??? bo nie wiem
Potencjometr sprzeżony z przepustnicą - podaje pozycję przepustnicy ECU od benzyny i sterownikowi gazu.
No i bylem dzsiaj u gazownika i powiedzial mi ze trzeba wymiecic swiece i przewody WN to ma na bank pomoc . Co o tym sadzicie ??
ma racje
Mnie nie pomogło... SC 1,1 regulowane zawory wymiana swiec filtrów ... i strzela jak strzelało... skład spalin jest wporządku i podobno nic nie da sięzrobic ... już mi ręce opadają i wychodzi że niektóre typy tak mają... co i tak mnie wkurza...
> Witam .
Jak koledzy radzili wcześniej koniecznie zmień świece i przewody. Jakość gazu nie powinna mieć wpływu na strzały. Mam ten sam silnik tylko bez kabli WN i ani razu nie strzelił. A kilometrów na gazie prawie 80 tyś. Po wymianie jedź koniecznie na regulację. Strzał może zniszczyć obudowę filtra powietrza i raczej nic więcej bo czujnik temperatury powietrza jest raczej na strzały odporny
> na strzały odporny
no a mi pie##$% gazowniki powiedzialy ze moze rozwalic przepustnice !?
