c3 katalizator
czy katalizator w c3 jest umieszczony między chłodnicą a blokiem silnika??
możliwe żeby po 80 kkm się zapchał??
objawy takie że po dadaniu gazu dławi się i gaśnie. jak pochodzi chwilę to właśnie ta bańka jest prawie czerwona i dymi się
> silnika??
To nie katalizator, ale zły skład mieszankii, albo nie pali na którymś cylindrze.
Katalizator rozgrzany do czerwoności to objaw tego, że leci do niego benzyna i tam się spala katalitycznie.
Gdyby był zapchany, to by się nie nagrzewał...
> którymś cylindrze.
stało się to nagle więc raczej mieszanka odpada
obstawiac swieczki i przewody??
i to by miało sens bo faktycznie jak zatkałem końcówkę wydechu to robiło się ciśnienie więc katalizator przepuszczał dalej.
Moze sonda lambda powiedziala 30.GIF. Jakie masz spalanie??
Pozdarwiam
Ps. Lepiej szybko zalatw sprawe bo inaczej katalizator tez bedzie do wymiany.
> Witam,
> Moze sonda lambda powiedziala . Jakie masz spalanie??
> Pozdarwiam
> wymiany.
wogóle nie jeżdzi
jak się doda gazu to się dławi i gaśnie
> którymś cylindrze.
raczej stawial bym na zbyt uboga mieszanke i duzo wyzsza temp. spalin, ja bym radzil jak najszybciej to naprawic bo moze wypalic dziury w tlokach lub zaworach
