Wskaźnik ciśnienia oleju
Witam, ostatnio zapaliła mi się kontrolka oleju i nie za bardzo chce sie jej zgasnąć. NA 80 % pompa oleju siadła. Czy jej wymiany może się podjąć murarz, tynkarz akrobata ? Po wymianie chciałbym zamontować wskaźnik ciśnienia oleju. Jak do tego się zabrać ?
weź najpierw wymień czujnik a później się bierz za hardcor'y zlosnik.gif może sam czujnik się wysypał
> niestety, wymieniony...
a kabelek od czujnika sprawdziles czy nie jest gdzies przetarty i nie zwiera do masy?
Raczej ok, silnik dziwnie grzechocze w środu więc nie są to miłe objawy ;P
Nikt na forum nie montował takiego wskaźnika ciśnienia ??
Montował. Można kupic wskaznik cisnienia oleju firmy VDO z czujnikiem wkręcanym zamiast oryginalnego. Ten czujnik ma 2 wyjscia - jedno do kontrolki a drugie do wskaznika. To chyba najlepsza opcja.
Tańszą alternatywa jest jego bliźniacza wersja z EPS-a ok.gifCzujnik fabrynie montowany w większych pojemnościach w silnikach Opla,wtyczka pod kontrolkę pasuje pod ori wtyczkę Fiatowską a impul na wskaźnik cśnienia jest na tradycyjne oczko ok.gif
