Spadek mocy
Witam Wszystkich,
i oczywiście do sedna sprawy.
W poprzednim tygodniu dałem samochód do mechaniorów żeby mi wymienili aparat zapłonowy, i tak sie stało. Jednak po wymianie tak jakby autko było o wiele słabsze (nie wyrywa się tak do przodu jak poprzednio). Teraz wymieniłem też sonde lambda ale efekt przymulenia pozostał.
Nie wiem czy zapłon ustawiali "na oko" czy tez przy pomocy lampy stroboskopowej (obstawiam tą pierwsza opcje :/:/:/ ).
Dlaczego tak jest ??????
Czy przestawienie zapłonu może pomóc??
Dodam że nie ważne czy to benzyna czy gaz efekt przymulenia występuje tu i tu.
Dzięki z góry za sugestie.
1. Wymienili cały aparat? Z kopułką i palcem? Jakiej firmy?
2. Ustawienie zapłonu to podstawa. Dopiero po tym szuka się dalej usterki.
Aparat był wymieniony cały, jednak kopułka i palec były przełożone z poprzedniego bo były nowe. Firma - nic rewelacyjnego bynajmniej nie BERU.
> usterki.
Przejade sie do kumpla który ma lampe stroboskopową to razem ustawimy zapłon tak jak trzeba.
