Hamulce - brak wspomagania
Mam taki problem iż po dłuższej jeździe z wysokimi obrotami nie mam wspomagania hamowania. Przy prędkościach obrotowych do 4500rpm problem się nie pojawia. Dopiero po osiągnięciu 5500-6000 rpm problem zaczyna się pojawiać. Co może być przyczyną??
Zajedziesz tego komarka jak bedziesz tak jezdzil:D
Spokojnie, tylko czasem go tak pogonię. Ale tak czy inaczej jestem bardzo zaniepokojony tym brakiem wspomagania.
najprawdopodobniej serwo pada - AFAIK jego działanie jest zależne od podciśnienia - jeśli węże są szczelne to tutaj bym szukał przyczyny - przy większych obrotach podciśnienie jest mniejsze a więc może go zabraknąć do efektywnego działania serwa
Nieszczelność na obwodzie podciśnienia lub dziura w membramie serwa.
