Wiazka sej - 1.1 spi
Potrzebuje info na temat wiazki z seja 1.1 spi
z ilu sklada sie czesci w kabinie ?
mam obecnie wiazke silnikowa oraz wiazke ktora jestw komorze silnika tj do lamp nagrzewnicy itp i ktora wchodzi do srodka pod deske rozdzielcza
ile oprocz tego jest czesci wizki ?
co ze stacyjka, przelaczniki zespolone, licznikiem i calym tylem samochodu ( lampami, pompa paliwa ..)
> rozdzielcza
W CC są takie wiązki od przodu patrząc:
Silnikowa a w niej wtyk do kompa i do wiązki tzw. kabinowej, wtyki do wtryskiwaczy, krokowca,czujniki położenia przepustnicy, temperatury silnika dla kompa , sondy lambda, położenia przepustnicy i to chyba na tyle.
Dalej wiązka kabinowa (największa) a w niej podłączenia do czujnika wentyla i do wentyla, wtyka do połączenia z wiązką silnika, ciśnienie oleju, temperatura silnika na wskaźnik, wtyki do świateł przednich i bocznych (wszystkich), przekaźniki do pompy paliwa i kompa, wtyki do wentylatora wnętrza i wycieraczek, cała elektryka poddeskowa czyli wskaźniki, włączniki, bezpieczniki, radio, głośniki przednie, stacyjka, i wtyki do następnych wiązek.
Wiązka drzwiowa a w niej wyłączniki drzwiowe, lampka na lusterkiem,i elektryka dachu (różnie od wersji.
Wiązka tylna a w niej kabelki do baku i tynych świateł ( w zależności od wersji idą po jednej lub po dwóch stronach autka) do tylnej wycieraczki, ogrzewanej szyby.
Może coś tam ominąłem, ale szykuję się do uzbrajania gołej budy to trochę temat rozkminiałem.
dzieki wszystko super tylko czy w seju jest tak samo ?
napewno sa inne wtyczki do przelacznikow zespolonych bo w sc jest wraz ze swiatlami itp, tylko czy stacyjka ma takie samo gniazdko( wtyczke) czy inne jak w cc
Oczywiście że nie są takie same wiązki kabinowe w CC i SC, ale silnikowe chyba się nie różnią.
W Sc zależności od wersji różnią się trochę wiązki. Jedne mają kabelki obrotka drugie nie, są z instalacją radiową drugie nie,z te co z klimą mają też pewne rzeczy inaczej itp.
Ale wydaje mi się że podstawowe rzeczy(zapłon, komp, pompa paliwa, wentylator chłodnicy, światła) powinny działać w połączeniu dowolnych wiązek z danej marki. Mogą nie pasować długości kabli ale wiązkę silnika 900 pewnie można połączyć z wiązką kabinową 1100 Mpi lub Spi.
Dobrze aby jeszcze ktoś w tym temacie coś dorzucił lub zaprzeczył (konstruktywnie) bo będę się z tym męczył i też bym chciał coś więcej wiedzieć, a nie tylko z papierków przypuszczać.
(Temat nie dotyczy 700).
Mysle ze troche bede mial tej zabawy z kabelkami, w prawdzie wszystko oprocz licznika bedzie identyczne jak w seju ale ....... lepiej wszystko piec razy sprawdzic grinser006.gif
