Coś mi niepokojąco świszczy .. CCS
Ostatnio zauważyłem niepokojące świszczenie wydobywające się z komory silnika biglaugh.gif. Po ostrym but.gif zaczęło piszczeć , potem przestało a teraz od czasu do czasu popiskuje. Piszczy tylko w czasie jazdy , gdy wyrzucę na luz ustaje. Im szybciej jade tym mocniej piszczy. Niedawno wymieniałem pasek na alternatorze więc może to on siedzi za ciasno / luźno ? A może to pasek rozrządu ? icon_rolleyes.gif Za wszelkie sugestie w góry dzięki, jutro będe miał troche wolnego czasu więc zrobił bym to .
pozdro
Podpinam sie pod pytanie bo mam podobny problem. Mianowicie jak ruszam z 1 biegu troszku mi piszczy, wrzucam na 2 daje gazu i mocniej piszczy i tak do momentu kiedy wrzuce 4 to wtedy juz wsio bangla. Dodam ze nie zmienialem paska i nic nie modzilem
Mnie na każdym biegu i nie wiem co to ? Mam nadzieje że nie pasek rozrządu 893goodvibes.gif
Mi zaczelo piszczec jakis czas po zmiane klockow i tarcz. Dwa tygdzonie bylo bangla i potem sie zaczelo to swiszczenie
> No ja wlasnie nie wiem czy to to czy pasek czy cosik innego
> Mnie to niestety nie od tarcz ani nie od klocków piszczy
Jak piszczy na każdym biegu to może słabo naciągnięty pasek od altka
A sprawdzałeś czy ci sie osłona tarczy nie podkrzywiła i trze o tarcze ja tak miałem po wymianie tarcz
> Poczekamy co koledzy napiszą
Zależy jak to świszczy (piszczy). Może być zarówno pasek alternatora, jak i sam alternator, a także pompa wody.
Pasek rozrządu nie piszczy, ale może jęczeć oink.gif rolka napinająca ok.gif
> Pasek rozrządu nie piszczy, ale może jęczeć rolka napinająca
O tak... źźźźźźźźit grinser006.gif Teoretycznie do wymiany rozrządu jeszcze 30 kkm crazy.gif
> O tak... źźźźźźźźit
Skoro tak, to proponuję zdjąc pasek altka i rypnąć się na próbę.
W ten sposob bedziesz miał przynajmniej jedno wyeliminowane.
Planowałem zacząć jutro od tego . Dzięki za porade ok.gif . Jutro sprawdzę i napiszę co i jak , w razie czego bede pytał.
pozdro
Tu bym polemizował. Ostatnio w sieniasie 1,1 żony były podobne obiawy piszczenia. Wymieniłem pasek i łożyska alternatora, sprawziłem hamulce i nic dalej piszczy. Wtedy zmieniłem rozrząd i nareszcie spokuj. Po dokładnych oględzinach rozrządu zobaczyłem świecącą się bierznie łożyska rolki oraz wyślizgany pasek. Z moich przypuszczeń wynika że pasek nie byłna tyle naciągnięty i chwilami nie obracał rolki tylko się po niej ślizgał powodując piszczenie.
Więc darrkusowi polecam również zdjąć górną pokrywę rozrzadu i oblukanie naciągu paska.
> O tak... źźźźźźźźit Teoretycznie do wymiany rozrządu jeszcze 30 kkm
U mnie zaczął piszczeć po przebiegu ok. 50 kkm tzn ok połowa przebiegu między wymianami według książki.
> silnika . Po ostrym zaczęło piszczeć , potem przestało a teraz
> siedzi za ciasno / luźno ? A może to pasek rozrządu ? Za
> pozdro
- slabo naciagniety pasek na altku
- lozyska w altku
- rolka napinacza paska rozrzadu
to mozliwe opcje, wszystkie przetestowalem hehe.gif ale u Ciebie obstawiam ta pierwsza
u Ciebie obstawiam
> ta pierwsza
Cześć u mnie mechanik oblał wodą pasek altka i pomogło nie piszczał. No ale potem naciągnął i było ok ale za jakiś czas wymieniłem bo już nie dało się jeździć bo wyciągnął się mocno i miał pełno kamyków powbijanych na całej powierzchni pozdro
