ciśnienie paliwa
Czy zwiększenie ciśnienia paliwa poprzez zmiane regulatora na szynie na większy bądź modyfikacje obecnego da większą ilosć paliwa wtryskiwanego do cylindra przy takim samym czasie otwarcia wtryskiwacza. Co da zamkniecie powrotu na szynie ??
Czy jest to sposób na zwiększenie ilości podawanego do cylindrów. I czy można zmodyfikować fabryczny regulator na szynie. Dopadłem schemat regulatora i jest na nim śruba do wstępnej regulacji. Czy to coś pomoże.
raczej w to wątpie, powiedzmy zwiększysz ciśnienie w szynie o kilka miliBarów, będzie większe ciśnienie wtrysku, ale komp szybko skoryguje czasem wtrysku paliwa i mocy raczej nie odczujesz, prędzej będziesz mial czystsze spaliny, ale to tylko teoria
natomiast chojnackiemu udało się http://chojnacki.com.pl/wykresy/wykres.php?id=25
A skąd komp będzie wiedział że ciśnienie paliwa na szynie się zwiększyło ?? Przecież nie ma żadnych czujników ??
Komp skoryguje skład mieszanki poprzez wskazania sondy lambda ??
Czyli jak sie kupi regulator ciśnienia manualny i nawet ustawi 4 bary to nic nie da ?? Coś ta teoria sie kupy nie trzyma. Ktoś wie podzieli się wiedzą ??
Trzyma sie..
Sonda lambda jest od regulacji składu mieszanki... więc jak zrobi się bogato, to komputer zmniejszy dawkę.
A na dodatek, jak zwiększysz ciśnienie, to wtrysk zamiast lać do "dziury" będzie lał po ściankach, bo się zmieni kształt strugi... I na tym stracisz....
> zwiększyło ??
bezpośrednio nie będzie wiedział
tak, dlatego zwiększanie ciśnienia nic nie da
a po co Ci więcej paliwa ?
No bo poszły u mnie mocne mody w silniku i nawet jest na programie od goduli ale po swiecach wyraźnie widać że za ubogo i jak dla mnie nie ciągnie tak bardzo u góry jak powinien. Dlatego szukam pomysłów wsród większego ciśnienia paliwa lub innych wtrysków.
program pisany pod auto czy jakis gotowiec?? bo imho przy sofcie pisanym pod auto nie powinno byc problemow tego typu....
Napisany pod poprzednie mody niestety teraz poszło dużo do przodu i szukam sposobu na zwiększenie wachy.
