Nie chce odpalic :(
Witam.
W czwartek normalnie wróciłem samochodem do domu, normalnie zgasiłem, a wieczorem gdy probowałem go odpalic juz sie nie udało.
SC 900 z lpg al-700
Po przekreceniu stacyjki normalnie włącza sie pompa paliwa, po chwili zapala się kontrolka wtrysku i juz nie gaśnie. Nie odpala się wtrysk (napiecie po przekreceniu stacyjki i wyłaczeniu sie pompy 4,46v) ani niema napiecią na cewkach. Czujnik wału opór ma 668Ohm, wszystkie przekazniki i bezpieczniki całe, centralka i przekazniki od gazu sprawne. Wyłacznik bezwłasnosciowy wcisniety.
najpierw:
- zapoznaj sie z regulaminem forum, tego kacika i FAQ
- uzupelnij profil
- przywitaj sie na towarzyskim
a dopiero wtedy uzyskasz tu pomoc...
> najpierw:
> - uzupelnij profil
Zastosowałem sie do wszystkie o czym napisałeś, dzieki.
kontrolka code gaśnie?
On jest z 99 nie montowano wtedy immo, przynajmniej w moim nie zamontowano 270751858-jezyk.gif
> zamontowano
Sprawdż w pierwszej kolejności czujnik położenia wału, jego odległość od zębów koła pasowego oraz połączenie w instalacji samochodu. Najlepiej podmienić czujnik z innego seja.
> Sprawdż w pierszej kolejności czujnik położenia wału, jego odległość
Czujnik jest sprAwny w 100%, prawidlowo zalozony i kable tez sa cale.
Czujnik jest sprawny w 100% i jest prawidlowo zalozony kable teZ sa cale.
  • 1 miesiąc później...
pompka paliwa nie rusza? przewody masz całe? może coś gdzieś zaśniedziało? ja tak ze swiatłami miałem to potem najpierw to sprawdzalem jak gdzies napiecia nie bylo.
Miałem kiedyś cc900 i bardzo podobny problem i jak się okazało wtryskiwacz był do wymiany... w środku taka igiełka się zatarła. Po wymianie wtryskiwacza odpalił od razu.
