Blos, różnice między slitami
chodzi o slit E i D.
nie wiem ktorego mam już w blosie, ale wszystkie znaki na niebie wskazują że D - czyli prawd. taki jaki zazwyczaj siedzi w sprzedawanych. nie jestem w 100%ach pewny - bo zwyczajnie calego blosa odkupiłem od kolegi, a ten nic nie eksperymentował z nim
zamówiłem na allegro Slit E, jednak zabrawszy się za rozbiórkę i wyjąwszy stary gwizdek, oba okazały się być praktycznie takie same.
różnice są minimalne, ale jak na mój gust wynikaja raczej z niedokładności procesu wytwarzania tego dokupionego.
stąd pytanie - czy różnice między slitami powinny być widoczne gołym okiem, czy ograniczają się do jakiś dziesiątych lub setnych mm?
A wg mnie różnica wcale nie jest mała - na oko widać że ten nowy ma sporo szersze rozcięcie tam gdzie jest najszerzej - napewno poda sporo więcej gazu przy dużym obciążeniu.
> same.
Tak na oko to nie są takie same. Starszy ma węższą szczelinę w środkowej części. Szczelina w nowym narasta bardziej równomiernie, w starym do połowy narasta wolniej, a potem jakby szybciej się rozszerza.
Pamiętam że w moim też siedzi taki jak twój starszy.
> Tak na oko to nie są takie same. ...
Według mnie większe znaczenie dla składu mieszanki będzie miała nieliniowość działania sprężyny zamykającej przepustnicę BLOSa niż te subtelne różnice w kształcie otworu ...
Gdyby było tak jak piszesz to do wyboru były by sprężyny a nie slity.
> No to ja jakiś ślepy jestem ...
Jeden obrót pokrętłem regulacyjnym Blosa daje wyraźną/zauważalną różnicę w składzie mieszanki, a przecież to jest tylko przesunięcie liniowe o jakiś 1mm rurki ze szczeliną. Zmiana szerokości szczeliny przy takim przesunięciu jest rzędu 0,2mm. Wzrokowo bardzo niewiele.
Sprężyna też ma wpływ, ale wyboru sprężyn nie ma.
Jest jeszcze jeden aspekt - dokładność wykonania.
Niestety nie wskazuje ona na duże znaczenie kształty szczeliny podczas pracy BLOSa.
Nawet najlepiej dobrany kształt otworu nie da pewności właściwej mieszanki w pełnym zakresie ... To może dać tylko regulacja elektroniczna.
Dokładnie tak jest, tyle że z powodu nieliniowego powiększania się otworu podawania gazu.
