Serwo/pompa/zapowietrzony układ ?
Witam, Mam taki problem. Pedał hamulca trzeba docisnąć mniej więcej do połowy, aby autko zaczęło hamować (ale nawet przy maksymalnym wciśnięciu pedał nie dochodzi do podłogi). Drugie to jak się odpali, słychać syczenie z okolic serwa (jakby lewe powietrze zaciągł przez nieszczelny wężyk) choć nie jestem pewien bo mam AISANA i może coś przy nim jest nieszczelne. Trzecie jak odpalam zimne autko na ssaniu i podpompuję pedałem hamulca to obroty zaczynają rosnąć, zaś jak silnik jest ciepły (bez ssania) i podpompuję pedałem to silnik przygasa.
Dziś doszły nowe objawy. Podczas hamowania pedał zaczyna pulsować jak przy ABS'ie.
A może to być ten wąż podcieśnienoiwy, który idzie do serwa (gruby w materiałowym oplocie bo na 99% on mi sysczy) ?
Sprawdź, zobacz jeszcze ten zaworek co wchodzi do serwa
