Problem ze stacyjką
Od jakiegoś czasu gnębi mnie pewna sprawa. Nie jest to może strasznie uciążliwe, ale na 100% tak nie powinno być. Otóż chodzi o to, że jak odpale samochód i chcę włączyć np. wycieraczke czy nadmuch to po prostu one nie działają. Na początku zastanawiałem się co jest przyczyną tego i okazało się, że rozwiązanie jest proste. Gdy samochód jest odpalony i chce włączyć wycieraczki to musze kluczykiem w stacyjce lekko poruszać i wtedy wszystko jest ok. Jest tak po każdym odpaleniu i szczerze powiedziawszy trochę mnie to drażni... Gdy kluczyk w stacyjce przestawie w położenie zapłon to wycieraczki działają. Problem ten występuje tylko i wyłącznie po odpaleniu samochodu. Gdzie mogę szukać przyczyny tego problemu ? Zdaje mi się, że coś tam nie łączy, ale po pierwsze nie wiem za bardzo co a po drugie nie wiem jak się do tego dobrać. Proszę o rady.
tam w stacyjce są kostki lub kości nie pamiętam jak to się fachowo nazywa które musiały się wytrzeć,można je wymienić
klik to zobaczysz tą kostke
dodam tylko, że koszt samej kostki to ok 50-60 zł, a wymiana nie jest praco i czasochłonna zlosnik.gif
> Witam
mam ten sam problem wink.gif ale juz zamowilem stacyjne na allegro po 20 zl zeby.GIF
Miałem podobny problem w 126p. Kostka ma plastykowe bolczyki, które z czasem się wycierają. Po przekręceniu stacyjki wytarty bolec nie daje dobrego styku. Jeżeli w uno jest tak samo wystarczy odkręcić obudowę kolumny kierowniczej, kostka przykręcona do stacyjki na dwie śruby. Po wyjęciu kostki można dokładnie obejrzeć bolce.
