akumulator Zafira
Witam. Znajomy zadał mi kilka pytań, odpowiedziałem mu na nie lecz chce sie upewnic czy nie powiedziałem mu cos żle (bo np. w Zafirze jest inaczej niz we wiekszości aut.). Silnik 2.2 diesel rocznik 2003. oto pytania:
- akumulator ładować podłączony do samochodu czy odłaczyc klemy?
- czy odłączenie klem moze miec jakis negatywny wpływ na cos ( na jak dlugo mozna je odlaczyc)?
- czy po odłaczeniu akumulatora trzeba cos ustawiac?
jak mozecie to podajcie mi odpowiedzic zebym pozniej nie miał jego samochodu na sumieniu... wink.gif
zalecam odłączenie klem
> - czy odłączenie klem moze miec jakis negatywny wpływ na cos ( na >jak dlugo mozna je odlaczyc)?
skasuje oruginalne radio (wymaga kodu)
trzeba zaprogramować szyby elektryczne przytrzymując po zamknięciu przycisk od szyby ok 5 sek.
Więcej chyba nic nie wymaga ustawienia. Nie wiem czy jeszcze coś z alarmem nie było o ile ma zamontowany wink.gif
pozdro
to jeszcze jedno pytanko:
pomiar poboru pradu wykonujemy poprzez wpiecie amperomierza szeregowo pomiedzy akumulator a odpiety przewod ( nie pisze czy plus czy minus bo wiem ze sa dwie szkoły jazdy w tym temacie, i kazdy bedzie obstawał przy swoim wink.gif)??
> bedzie obstawał przy swoim )??
tylko musisz robić tak, żeby nigdy nie przerwac obwodu.
ps. ja bym nie odłączał aq (chyba że ładowanie będzie sie odbywało starodawnym prostownikiem bez ograniczenia napięcia, to ewentualnie dla spokojności sumienia można odłączyć)
czyli jak to mam zrobić??
popuść kleme na biegunie, ale jej nie zdejmuj
potem przyłóż jedną koncówke miernika do klemy, drugą do bieguna
i dopiero wtedy ściągnj kleme
w ten sposób nie przerwiesz obwodu
gdybyś jednak przerwał obwód, to wyniki badania będą zakłamane
a to ten sposob znam, bo w Astrze F jak otworze obwod i znow go zamkne to wynik jest przeklamany bo zalacza sie wyswietlacz.... myslałem ze moze o cos innego chodzi... 20.GIF
