wariujący prędkościomierz i kontrolki
Koledzy pomocy bo nie wiem za co łapać.
Wczoraj wieczorem przychamowałem kapkę ostrzej na światłach i zaświeciła mi sie kontrolka ABS oraz prędkościomierz zaczął tańczyć w zakresie od 0-100km/h. Po prostu strzałka skacze od zera do setki, bez względu na prędkośc jazdy. zauważyłem że ma to jakiś związek z dziurami na drodze. Przy nierównościach podskakuje a na równym duuuużo słabiej. Gdzie w Astrze jest czujnik prędkości, jak go znaleźć i czy w ogóle jest czy też prędkościomierz sterowany jest starą dobra linką. Zresztą w ogóle co robić bo to auto żony i panikuje okropnie.
Astra G info o predkosci bierze z czujnika ABS. Sprawdz polaczenie czujnika w bodajze przednim lewym kole.
Zdaje się że do wymiany jest piasta koła. A przy okazji czy można zakupić przewody elektryczne ABSu bo z tymi moimi to ktoś coś już oklejał i kombinował więc wymieniłbym na nowe. Zna ktoś może numer części albo ma ktoś może serwisówkę do Astry-g??
Zanim wymienisz to sprawdź przewód który wchodzi w piaste (nie da się go wyciągnąć ponieważ jest wtopiony na stałe w piaste ale czesto to tam się urywa). Komuś udało się go zlutować. Innym pomagało psiknięcie odpowiednim środkiem do styków. Przeczyść również wtyczkę połączeniową (tzn. wnętrze-styki). Dopiero potem pomyśl o wymianie,bo jest to dosyć spory wydatek ok.300zł.
