Blokowanie zamka
Astra G HB 3 drzwi
Witam mam problem z prawym zamkiem przy zamykaniu czy pilotem czy kluczykiem nie zatrzaskuje prawych drzwi lewei tylna klapa sie blokują nieraz jest tak że nie mogę wcisnąc dźwigni przy szybie
Dzis odkręciłem boczek ale tam jest wszystko zabudowane że było to dalej nie szukałem tylko jakoś udało sie rozruszać że chodzi dźwignia to odłączyłem kostkę i bedę blokował drzwi przez wciśnięcie zapadki
Czy ktoś moze wie czy ten zamek jest rozbieralny czy trzeba kupować drugi czy da sie go jakos przeczyścić
Po wsłuchaniu się jak był na wierzchu to wyglada że to rygiel sie blokuje i przez to blokuje cały zamek
> (...) czy pilotem czy
Drzwi to Ty musisz zatrzasnąć przed zamknięciem zamka
Że co??
> szybie
> Dzis odkręciłem boczek ale tam jest wszystko zabudowane że było (...)
Popraw treść swojego pytania bo inaczej nikt nie będzie miał ochoty rozszyfrowywać jego zawartości. Na pewno ktoś wie jak rozwiązać Twój problem ale musisz nam w tym pomóc. Dokładnie i poprawnie skonstruowane pytanie to połowa sukcesu wink.gif
A teraz moje pytanie do tematu.
Czy jeżeli zamkniesz zamki z pilota lub kluczykiem bez ryglowania, to czy też zostaną one zablokowane??
Sprawdź czy złącze między drzwiami a słupkiem dobrze jest spięte.
A więc tak jak zamykam z pilota czy kluczykiem bez ryglowania (Chodzi tylko o te prawe ,lewe i klapa wszystko jest w porządku) to raz sie zablokują drugim razem moge ich normalnie otworzyć wtedy tez nie wciąga do środka przycisku przy szybie i nie mogę go wcisnąc ręką
w takim przypadku nieraz pomaga drugie przycisnięcie pilita i zaryglowanie wtedy drzwi są zablokowane mimo że przycisk przy szybie nie jest wcisniety
Po otwarciu czy pilotem czy lkuczykiem to ze dwa razy się zdażyło że nie można było ich otworzyć po kilku próbach odpuściło i otworzyły się
Teraz mam odłaczona kostkę i blokuje te drzwi przez wciskanie i wyciąganie ręką przycisku
Po wyjęciu zamka zauważyłem że teraz jak podłacze kostkę i bede zamykał bez ryglowania to wszystko będzie dobrze do momentu zaryglowania wtedy zaczyna się knocić
Głównie teraz chodzi mi o to teraz czy można bez żadnego roznitowywania czy rozwiercania rozebrać obudowę zamka żeby dostać się do mechanizmu to postaram sie znaleśc przyczynę
