Nierówna praca, szarpanie
Witam.
O tym, że moja instalka nie działa jak należy oraz o moich kłopotach z gazownikami już kiedyś pisałem (kiepska dynamika).
Instalacja IV gen. OMVL Dream XXI (bez N).
Ostatnio bujam się na LPG. Otóż poza faktem tragicznej dynamiki (przepaść powiększa się w miarę wciskania pedału gazu - reduktor nie utrzymuje stałego ciśnienia roboczego) ostatnio (od momentu przerzucenia się z powrotem z noPb na LPG) silnik pracuje na biegu jałowym nierówno (trzęsie się gałka zmiany biegów, z wydechu dochodzi takie prychanie). Dodatkowo podczas przyspieszania auto nie rozwija mocy (której na LPG praktycznie nie ma) miarowo, czuć takie delikatne momenty zawahania, minimalne szarpnięcia.
Świece mają ok. 30kkm, z tego 20kkm na gazie, były ostatnio wykręcane i oglądane. Ich stan nie budzi zastrzeżeń. Wg mechanika są "bardzo ładne". Kable WN wymienione jakieś 20kkm temu (Janmor, chyba silikonowe). Kopułka i palec nie tykane od nowości.
Dodam, że jak silnik jest zimny to szarpanie nie występuje, a silnik pracuje "prawie" równo (bez prychania z wydechu).
Na noPb wszystko idealnie.
Co może być powodem opisanych problemów (szarpanie, nierówna praca)?
No cóż nie wiem jak w Suzuki ale na kąciku Fiata stanowczo odradzają Janmory bo mają baaaaardzo krótką żywotność (np 20 kkm wink.gif ) Może to to ??
> odradzają
> Janmory bo mają baaaaardzo krótką żywotność (np 20 kkm ) Może
> to to ??
W Roverze to mam. Silnik jak w Poldasie 1.4
Fajna sprawa
Proponuję wymienic swiece na odpowiednie NGK
oraz przewody (zregóły co 3 wymiany swiec).
Jesli nie chcesz miec problemów to warto jest to robic na LPG co 20kkm(swiece)
(ps.moje po 20kkm są również ładne)
> Fajna sprawa
> 20kkm(swiece)
Hmm. Świece mam NGK już kupione i w takim razie wymienię je.
Co do przewodów to już "grubsza" sprawa. Nie da się jakoś jednoznacznie określić czy są one dobre/złe?
Możesz zrobic cos takiego,jesli po wymianie swiec nie bedzie poprawy,to wyjmij przewody(zapisz podłączenia)i całosc wytrzyj rozcienczalnikiem nitro,potem wypłucz w benzynie ekstrakcyjnej(przetrzyj)dokładnie wyczysc gnazda
Jesli wtedy nastąpi zmiana bedziesz pewny że i je trzeba wymienic
Nieraz zanieczyszczenie cewek(obudów)powoduje podobne problemy wiec je też warto oczyscic pędzlem z benzyną i dokładnie wysuszyc, a pogoda sprzyja takim pracą waytogo.gif
Powodzenia
> Powodzenia
To może od razu sprawdzić kopułkę i palec...?
> Witam.
Akurat co do Janmorów nie mam zastrzeżeń, a zapłon jakby dużo bardziej wymagający niż we Fiatach. Świece to natomiast już zdecydowanie już swoje przejechały (chyba, ze platyna to może jeszcze). Ładny wygląd (ceramika, oczywiście ta ze środka cylindra o kolorze mniej więcej kawy kakao z mlekiem) to jeszcze nie wszystko. Musi być jeszcze nie za duży odstęp między elektrodami - inaczej będą wypadać zapłony i efekt właśnie jak u Ciebie. No chyba, że moduł zapłonowy ma duży "zapas" energetyczno-napięciowy, ale to sie rzadko zdarza. No i rozdzielacz radziłbym obejrzeć, a także dolot - czy przypadkiem lewego powietrza nie łyka.
Świece rzeczywiście jak kawa z mlekiem, a odstęp elektrod zmniejszony o 0,1mm przez gazmanów. No nic, muszę znaleźć czas, wymienić świece, obejrzeć aparat i kombinować.
Czy w przypadku uszkodzenia uszczelki kolektora dolotowego może dojść do zasysania lewego powietrza? Wg mnie tak i to może być problem, ale czy wtedy na benie też nie byłoby coś nie tak?
Zdecydowanie trzeba zmienić tą uszczelkę. Dobrze, że nowa tylko 13PLN. Ciekawe ile wymiana...
Przy gwałtownym i bardzo krótkotrwałym (na biegu jałowym) wciśnięciu gazu do dechu silnik zamiast pięknie złapać obroty na chwilę się krztusi (chyba za dużo powietrza zlosnik.gif), a z okolic kolektora ssącego słychać takie piękne "yyyyyyssssszzzz"...
