Mam auto prawie w 100% sprawne
Została wymieniona cała pompa płynu chłodzącego (279 zł sciana.gif)
Uszczelka miski oleju (89zł frown.gif)
Nie wiem do czego,ale uzyty został zmywacz do hamulców confused.gif ( 5zł,33gr smirk.gif)
Autko zostało zalane paraflau europa 11 (13 zł wazniak.gif)
Dodatkowo wymieniony zoatał uszczelniach wałka rozrządu (12 zł)
Reasumując 568zł,11gr sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifpassed_out.gifwrrr.gifno.gifbuu.gifbeksa.gif
Wielce rozbawiła mnie odpwiedź fachowców z Carserwisu,na moje pytanie,dlaczego stuka przy przednim kole - ma pan za szerokie gumy oslabiony.gif
To w koncu co cieklo olej czy plyn chlodzacy?
Krawiec
bo ja napewno nie oddam mojego puntaka w rece choloty z carserwisu biglaugh.gif
1) nie maja zielonego pojecia co robia , patrz odpowiedz, co stuka z przodu rotfl.gif
2) cena, jeszcze raz cena za wszystko.......
ale lacze sie z kolega Jazwesem w raadosci z posiadania sprawnego autka
pozdrawiam
> szerokie gumy
Mi też stuka z przodu i też jakiś fachowiec powiedział mi że mam za szerokie felgi
Ja swojego przedwczoraj odebralem po 2 dniach, od mechanika z ASO Toyoty i powiem tak:
Wymianie podległy:
-Pasek rozrządu i jedna zębatka przy nim (w końcu mam 60KM w silniczku wink.gif )
- uszczelka pod deklem, glowica i pozostale uszczelniacze (strasznie sie "pocil")
-wymiana oleju, filtrow (benz, olej i powietrza)
-wymiana swiec zaplonowych
-dolanie paraflu wink.gif i to spooooro (bylo ponizej min.)
-regulacja silnika (w koncu stabilne obroty)
wszystkie czesci niestety oryginalne - czytaj drogie od Fiata
za wszystko zaplacilem 710PLN
Wyjechałem nowym samochodem (taki przed tym klekot byl frown.gif )
> Dziś troszkę ponaprawiałem punta w Carserwisie
> Już nie cieknie przy pompie wody
u mnie lekko leci z uszczelniacza wałka rozrządu ale mechanior na przeglądzie powiedział że jak chce miec numery silnika zachowane to lepiej niech sobie rosi zlosnik.gif
Czy moge twoje zdjęcie umieścić na stronie o silnikach FIRE ktorą robie ? jeżali masz więcej zdjęć silnika to przyślij na [email protected]
> Krawiec
Oczywiście,nie ma problemu ok.gif,porobię jeszcze kilka zdjęć i podeslę na maila,ale dopiero w przyszłym tygodniu frown.gif
