steyr Napisano 9 Października 2008 Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Witam,niemogłem znależc watku w szukajce na ten temat,koledze chodzi nierówno na benzynie auto na wolnych obrotach,czy sa jakies specjalne zalecenia co do czyszczenie silnika krokoweg,ile mm ma byc wysunietyt trzpien przy zakladaniu z powrotem silnika krokowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 11 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2008 dzisiaj obadałem sprawe,jak sie okazuje silnik jak jest ciepły gaśnie na wolnych obrotach na benzynie,jak jest zimnu jest ok ale ma niestabilne obroty.na gazie zawsze jest ok obojetne czy jest zimny czy ciepły.pomoze ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
posia Napisano 11 Października 2008 Udostępnij Napisano 11 Października 2008 zerknijcie na krokowy najlepiej jakbyscie mieli na podmianke sprawny jakis(nie ma sensu czyscic) i moze padla sonda lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 12 Października 2008 Udostępnij Napisano 12 Października 2008 > dzisiaj obadałem sprawe,jak sie okazuje silnik jak jest ciepły gaśnie > na wolnych obrotach na benzynie,jak jest zimnu jest ok ale ma > niestabilne obroty.na gazie zawsze jest ok obojetne czy jest > zimny czy ciepły.pomoze ktoś? Nie wiem jaki jest tam silnik ale sprawdz podstawe wtrysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 12 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2008 silnik 1.4 + lpg,tez bymsie bardziej skłanial ku wtryskowi niestety,a to juz grubsza sprawa cos mi sie zdaje zo moze byc walniety którys z czujników temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
posia Napisano 12 Października 2008 Udostępnij Napisano 12 Października 2008 jezeli jest walniety czynik to temp zasysanego powietrza falowac moze z powodu nieszczelnosci na krokowy jest podobno sposob zeby przegazowac autona jalowym i puscic gaz na zero jezeli zgasnie to krokowy(ale ile w tym prawdy nie wiem) takie dumanie nic nie przyniesie tylko koszta najlepiej dogadac sie z kims kto ma taki sam silnik i robic kolejno podmiany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 13 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2008 sprawdzalem podcisnienia wszystko ok,no chyba jedynie wejscie zeby sie niepakowac w koszta to podmianka,mam mozliwosc podmiany ale z silnika 1.8,krokowy jest taki sam jak w 1,4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Endrju_000 Napisano 13 Października 2008 Udostępnij Napisano 13 Października 2008 > sprawdzalem podcisnienia wszystko ok,no chyba jedynie wejscie zeby > sie niepakowac w koszta to podmianka,mam mozliwosc podmiany ale > z silnika 1.8,krokowy jest taki sam jak w 1,4? napisz na gg jaki to silnik może pomoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
