Gaz...
Krótko zwięźle i na temat...
autko szarpneło..zgasło....
odpaliłem...pojechałem do domu...pod domem zgasiłem...odpaliłem..i nie przełącza się na LPG...nie ma tego charakterystycznego pstryk...ale wskaźnik(komputerek czy jak to tam zwał po przekroczeniu odpowiedniej liczby obrotów miga tak jakby się przełączył na gaz
Co to moze być gdzie szukac i na co zwrócic jutro gazowniką uwagę jak do nich pojadę....poradźcie proszę...
Sprawdz czy przy przelaczeniu na lpg zawor butli i pod maska otwiera sie.
> sie. ...
no właśnie wygląda na to ze nie...ale jak ma to sprawdzić...tak łopatologicznie?
> przełączył na gaz
... nie ma gazu ... i się nie przełączy.. .. stacja LPG .. pomoże
hahaha.gif bardzo śmieszne.....
gaz jest...jeszcze powinno być ok 10 litrów... a poza tym to z tego co pamiętam u mnie jest tak, że nawet jak się kończy gaz, albo już się skończył ( choć takiej sytuacji unikam )...to się przełącza i gaśnie....a ten złośliwiec teraz w ogóle nie robi tego pssstryk, brzdęk...no wiadomo o co chodzi...
.... cfaniaczek.gif jesteś pewien ... cfaniaczek.gif ]
> .... jesteś pewien ... ]
jestem...ale dzisiaj profilaktycznie dotankowałem...i weszło 13l. ( a to pech hahaha.gif)
> ...bezpieczniki ty sprawdzał ... od LPG ??
sprawdziłem ten co jest pod maską...obok komp. gazowego - mam tam jeden 7,5...i był cały....a są jeszcze jakieś inne,
poprawiłem wszystkie kabelki co są na wierzchu, podociskałem...efekt cały czas ten sam...ten komputerek od przełaczania gazu wskazuje że się przełączył...ale nie ma brzdęk...no i czuje po spalinach że to Pb, a nie LPG...
pewnie któryś zawór nie puszcza...i wyglądałoby na to, ze ten przy butli.... niewiem.gif
> przełączył na gaz
> Pozdrawiam
miałem to samo ......
nie obylo sie bez gazownikow
Quote:
Pewnie przestawiła się wartość TPS do przełączenia z noPB na lpg. Wystarczy skorygować ten parametr i wyłączyć autoadaptację TPS by więcej tak się nie stało.
tak mi podpowiadali specjalisciii
Ty miałes....??
jadę dzisiaj, ale we wrocku...bo tych swoich gazowników mam w Lądku...a w ten weekend nie dam rady tam pojechać...a auto mi potrzebne będzie....(mam nadzieję, zę się uda podpiąc im jakiegoś kompa pod tą moją instalkę)
> Quote:
ok.gif mam nadzieję, zę podepna się i to załatwią...albo nie wiem co...ważne, zeby dzialało...
P.S.
a z francuzem 0 problemów - 6.8 jak na razie pali (wg. wskazań kompa)
> Ty miałes....??
mhh bo cos zaczalem kombinowac....
napewno sie udaaaa
> P.S.
nie ludz sie kompem ...... bo chwilowe spalanie tez napewno robi wrazenie
nie ma jak to zatankowac dwa razy do pelna ..... i policzyccc
> napewno sie udaaaa
noo pod warunkiem, ze w ogóle mnie gdzieś przyjmą bo taki ruch w interesie teraz mają..
z tego co wiem ( a nie widziałem bo siedzę cały czas poza wałb) to jest pół baku (czyli 30l. i przejechane ok. 430 km....to tak mniej więcej tyle co komp pokazuje) ale pewnie przy dystrybutorze wyjdzie 8,5 - 9 spineyes.gif
niby sprawdziłem...jeden...był dobry ale i tak profilaktycznie wymieniłem....
.........ale nikt mi nie powiedział, ze jest drugi...ukryty za rura co od filtra powietrza do silnika zmierza....no i ten był walnięty...całość diagnozowania trwała jakieś 5 minut (od czasu jak zjawiłem się na placu) i kosztowała.....nic nie kosztowała...a dostałem jeszcze 2 bezpeczniki "na drogę" yay.gif
